主题:【求助】米酒曲中杂醇及酯类检测
浏览0 回复8 电梯直达
下里巴人
有没有哪位老大检测过米酒曲中的杂醇和酯类啊,样品大家是怎么处理的?
lyg638
杂醇一般常用GDX-102色谱柱来检测,优点是甲醇和乙醇分离比较好,在DNP色谱柱上很难分得开,主要的四大酯一般选用DNP填充柱;要想分析的酯类成分多一些可选用FFAP毛细管色谱柱,米酒中要是不含糖份,一般不用脱糖处理,直接进样就可以了!
下里巴人
老大,就是含有糖啊,40%以上的,我可以采用那些方法来进行脱糖处理。
symmacros
用液液萃取提取。可用乙醚-戊烷混合溶剂。
今明后
用蒸馏的方法可能处理样品中的挥发组分比较有效;
以前我们做配制酒就采用蒸馏的方法,我们只测醇,不测酯。
戈壁明珠
用中等极性的溶剂来提取,然后才能上气相。乙酸乙酯可以试一下。
helixsun
用FFAP的话,乙酸乙酯在甲醇之前出峰,条件摸索好了,还是可以很好分离的。
xuwenjun5211314
原文由 下里巴人 发表:
我见过一个质检所做的米酒检测,是直接进样,不过玻璃内衬管里面装了硅烷化的玻璃棉,用的是HP-1  或者是PEG-20M的柱子。
vhezhuo
原文由 jinminhou 发表:
蒸馏法损失大不大,我们还想测其他成分
