主题:【求助】【已应助】可矿化碳的测定
浏览0 回复6 电梯直达
wangna1986123
大家好:
  可矿化碳测定的原理是用NaOH溶液吸收土壤释放出的CO2 ,剩余NaOH用Hcl滴定,用酚酞进行滴定。像问一下大家,在将NaOH从培养瓶中拿出的时,用Hcl滴定时要加上Bacl2 溶液吗,用量是多少,原因又是什么呢
liu999999
加入氯化钡就不对了,钡离子容易与OH-先反应产生实验误差。
直接滴定即可以了。
wangna1986123
原文由 liu999999 发表:
直接滴定即可以了。
上机的时候不用配什么药品用来校正仪器或是做标准曲线之类的吗,只要把土的浸提液准备好久可以了吗
liu999999
wangna1986123
原文由 liu999999 发表:
不用上机,直接滴定即可以了。
弄错了  ,想成水溶性碳的试验了。
  不用加Bacl2就可以了是吧,怎么有的测土壤呼吸时加了呢,还有一篇文献,在附件中有,也是要加呢?还有就是做矿化培养土时,要不要在土里家点葡萄糖有利于呼吸呢?
wangna1986123
liu999999
按照附件中介绍的方法,不需要添加氯化钡的,除非TOC仪器操作。
建议不要假如葡萄糖,容易导致误差产生。
