主题:【讨论】标准溶液如何保存?
浏览0 回复19 电梯直达
jadye
公司计量体系建立时突然想不出标准溶液应该如何放置呢?放试剂柜吧,空气太潮,放干燥器吧,又怕被吸潮。请高手指教。
是铁标液、锰标液等
去年冬天
anyizhimin
平凡人
chemistryren
是什么类型的标准溶液??有机的必须低温保存,其他的看情况吧.
kaixin21st
标准物质一般都有保存要求的,如溶液标准物质可以密封后保存在冰箱的冷藏室内
雾非雾
原文由 zhaoyt1979 发表:
大多数都可以密封低温保存。
是,如果基质是有机溶剂,冷冻更好。
面对面想你
大部分都低温保存的,而且一般在标准溶液的瓶子上都会标注保存条件。
东方之子之仪器世界
液体标准溶液应该避光低温4℃左右冰箱内保存,有的还有特殊温度要求,比如低温会沉淀啊,就需要20℃常温保存了!
东方之子之仪器世界
gxxiaolan
