主题:【资料】土壤中氡浓度测定
浏览0 回复17 电梯直达
pjs123
土壤中氡浓度和空气中氡浓度的检测。
4 仪器设备
4.1 RAD-7电子氡气检测仪。
5 符号、名称和单位
名称    单位
氡浓度    Bq/m3
6 试样
6.1 土壤氡浓度取样标准:
6.1.1采样孔深入地表土壤的深度为600-800mm,采样孔径为20-40mm,以10m网格测量取样,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),布点数目不能少于16个,布点位置应覆盖基础工程范围。
6.2 空气中氡浓度取样标准:
6.2.1 氡浓度现场检测点应距内墙面不少于0.5m,距楼地面高度0.8-1.5m,检测点应均匀分布,避开通风道和通风口,检测点应按房间面积设置:
1 房间使用面积小于50m2,设1个检测点;
2 房间使用面积50~100m2,设2个检测点;
3 房间使用面积大于100m2,设3-5个检测点。
7 检测前的准备
7.1 土壤中氡浓度检测:
7.1.1 成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中,然后进行抽气。正式现场取样测试前,应通过一系列不同抽气次数的实验,确定最佳抽气次数。
7.1.2 取样测试时间宜在8:00-18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。
7.2 空气中氡浓度的检测:
7.2.1 对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行。
7.2.2 对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
8 试验步骤
8.1 土壤中氡浓度检测步骤:
8.1.1 正确连接仪器。
8.1.2 Purge(净化)五分钟。
在Test(测试)中选择Purge(净化探测器),再按Enter确认。
8.1.3 设置运行方案。
8.1.3.1 在Setup中选择Protocol(预置协议),按Enter确认,从中选Sniff(吸气)测试方案后,再按Enter确认。
8.1.3.2 再在Setup中选择Cycle(周期时间),将时间设定为5min(或设定更长时间)。
8.1.3.3 再在Setup中选择Recycle(循环次数),设定为4次(建议只取第三、四个结果)。
8.1.4 关闭RAD-7,打开打印机,开启RAD-7。
可打印设置情况。
8.1.5 开始测试。
在Test中选择Start(开始),再按Enter确认。
8.2 空气中氡浓度的检测步骤:
8.2.1 正确连接仪器。
8.2.2 Purge(净化)五分钟。
8.2.3 设置运行方案。
8.2.3.1 在Setup中选择Protocol(预置协议),按Enter确认,从中选User(用户)测试方案后,再按Enter确认。
8.2.3.2 再在Setup中选择Cycle(周期时间),将时间设定为30min(或设定更长时间)。
8.2.3.3 再在Setup中选择Recycle(循环次数),设定为3次(按需要设定)。
8.2.3.4 再在Setup中选择Mode(模式),设定为Normal(吸气)。
8.2.3.5 再在Setup中选择Thoron(钍气),设定为off(关)。
8.2.3.6 再在Setup中选择Pump(泵体),设定为Auto(自动)。
8.2.3.7 再在Setup中选择Format(格式),设定为Short(短)。
8.2.4 关闭RAD-7,打开打印机,开启RAD-7。
可打印设置情况。
8.2.5 开始测试
9 试验结果处理
9.1 试验结果出现下列情况之一者,试验结果无效:
9.1.1 操作不当。
9.1.2 试验记录有误或设备发生故障影响试验结果。
9.2 对于试验结果出现异常而需重新试验的,应根据《检测原始记录修改程序》填写《试验数据修改单》。
10 试验结果评定
10.1 试验结果应根据GB50325-2001规范作出评定。
污染物    I类民用建筑工程    II类民用建筑工程
氡(Bq/m3)    ≤200    ≤400
10.2 试验结果评定用语。
10.2.1 合格
10.2.2 不合格,应双倍取样复验。
10.2.3 复验合格。
10.2.4 复验不合格。
blue-snail
是不是这个仪器也可以测水中、空气中氡?我没有用过,借问
zhaohai
这个仪器能做土壤中、空气中的氡,水中的不能做!
blue-snail
lhx818611
lhx818611
pjs123
pjs123
pjs123
pjs123
qj-rainbow
请问一下象我们测的以下这个是什么意思
140+_226 B sniff
