由于现在市场上,空气中的石棉纤维,都是先采样,然后拿回实验室,在相差显微镜下,确定石棉纤维的含量,非常不方便,而且不具备实时性.
下面推荐一款可以现场实测,直读式的纤维监测仪
性能特点:
直接显示空气中对人体有潜在危害的石棉纤维或其他纤维的数量
出厂校准,校准方法符合NIOSH 7400规范中对石棉纤维测量的方法(利用相位差显微镜/PCM)
同时通过过滤纸取样,可用于随后的显微镜分析或化学分析
当纤维浓度达到预设值时,仪器有报警功能
带充电电池,可用于室外连续操作(连续操作时间可达八个小时)
自动排除检测环境中,非纤维组分的干扰
检测原理:
利用电场诱导排,震荡原理。样品气首先经过第一个检测区,纤维在电场地作用下,水平排列,同时,沿着纤维的轴做垂直振动。红外激光通过该检测区,通过发散光信号,射检测出纤维的存在和尺寸;同时样品气通过第二个检测区,该检测区在电磁场的作用下,纤维呈直线排列,同时沿着轴做垂直运动,通过红外激光光源散射后的信号,可以检测出该纤维是不是石棉纤维。同时,干净的空气进入光电检测区,保护检测区不被样品气中的腐蚀性物质感染腐蚀。同时提供归零和校准。
技术参数:
纤维尺寸 2~300微米
纤维直径 0.2~20微米
纤维浓度
最低检测值 0.1根/L, 8小时取样时间;
50根/L,1分钟取样时间
最高检测值 5000根/L
采样速度 2升/分
可选纤维检测时间间隔 1分钟~168小时
可选纤维测量数值显示时间 1分~60分
重量 7.8公斤(不带电池);12.6公斤(带电池)
尺寸 370mmWX290mmHX295mmD(不带电池)
370mmWX360mmHX295mmD(带电池)
电池 10A-h,连续工作8小时
