3 实验结果的讨论和结论
3.1实验结果的讨论
(1)处理水水质的评价
实验结果表明该装置有很好的浊度去除能力,单位面积制水率高。由于实验用膜的公称孔径为0.1μm,比目前知道的最小的细菌Pseudomonas diwinuta(0.3μm)还要小,比病原菌要小十数倍,所以可彻底地筛分去除各种致病菌和细菌。见图3-1示意。
这比传统的慢滤法(处理一般病原菌的去除率为99.99%,但在表砂刮除时有逸漏的危险)更确实有效,而且现在的城市水厂的制水能力来看,有条件采用慢滤的地方很少。比快滤加消毒(快速过滤再加消毒处理一般对病原菌的去除率为99%到99.7%,用氯消毒时,灭活90%的病原菌要用浓度80mg/L的游离氯接触90分钟)要优很多。
同时试验结果也表明,该装置对溶解性的COD、色度和电导率等基本无去除能力。
(2)处理水量和膜的堵塞
经过一段时间运行以后,滤压损失会增大,这种现象在原水直接过滤时,更加明显。这种增加表现为可回复部分和不可回复部分。可回复部分主要是因为膜表面的滤饼层引起的,曝气后脱落,参见图3-2、3-3。不可回复部分主要是因为小于0.1μm的悬浮粒子吸附堵塞在膜的微孔内引起的,另外有机污染物的复杂的生化作用也会导致膜内堵塞,这仅靠物理作用的气洗是难回复的。
3.2 结 论
该实验装置在一定的通量和压力范围内,处理后水的浊度可达0.1NTU以下,阻拦细菌和大肠杆菌数的效果也很好,气洗对于膜阻力的回复有很好的作用。可以代替水厂的部分常规处理,但该装置对有机物和溶解性物质的去除效果不佳,所以不适合己受有机污染的原水的直接膜滤处理。
贴上来方便学习。感谢wangboxzzjs版主提供相关网址。
全文请参考:http://www.lunwentianxia.com/product.free.510749.1/
