主题:【求助】调谐是什么意思?
浏览0 回复14 电梯直达
祥子
看到大家在帖子中,提到调谐,不知道什么意思
菜菜的问一下。
symmacros
原文由 nemoium 发表:
菜菜的问一下。
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
该帖子作者被版主 dickwang20083积分, 2经验,加分理由:非常详细
雾非雾
个人理解说简单些就是调整各部分到最好的工作状态。
baizhengwei
由于现在质谱的定性主要是与标准谱图进行对比,因此要保证你的仪器条件与测定标准谱图的条件一致。调谐的目的就在于此。调整你的仪器条件,使得到的全氟三丁胺等标准样品的谱图与标准谱图一致。
learner1999
baizhengwei
原文由 learner1999 发表:
通俗来讲,就是校准质谱图的坐标轴,我的理解
错,除了校准质谱图的横坐标轴外,还要调节各质量数的相对丰度
戈壁明珠
调谐主要是质谱仪器各个参数的设置符合分析要求,达到最佳状态,不同的分析方式可以采用不同的调谐方式。
chuanbo
原文由 jimzhu 发表:
原文由 nemoium 发表:
菜菜的问一下。
设定 EM 电压
楼上正解。
调谐这个词来源于模拟电路。电路中,调节L或C使其谐振的过程,叫做调谐。
在质谱中,射频电源(RF)含有线圈,相当于电感L;质量分析器相当于电容C。
在质谱出产前,实际上要调节射频电源(RF)的线圈,使得线圈和质量分析器组成LC电路达到谐振。这个过程就是最初的调谐。后来将调谐的概念拓展为调谐质谱的多个参数,使其达到最佳工作状态。
在今天安捷伦质谱的RF上,我们仍然可以发现调节射频电源(RF)线圈的装置。
liulu0228
xianfugao
简单地说就是调节质谱仪的各个参数,使仪器状态和谐
祥子
原文由 chuanbo 发表:
原文由 jimzhu 发表:
楼上正解。
非常感谢,这个解释,理解的更充分了。
