主题:【讨论】液相DAD检测器参数问题请教
浏览0 回复4 电梯直达
lcy0610mail
请问液相DAD检测器里的
        Sample    BW    Reference  BW
        254        4      360      100
    以上参数代表啥意思?
还有个问题就是液相FLD检测器与很早之前的一款叫做荧光分光光度计是不是同类似的检测器,也就是说以前用荧光分光光度计检测物质时,现在可否利用液相的FLD来检测?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
原文由 lcy0610mail 发表:
请问液相DAD检测器里的
        254        4      360      100
    以上参数代表啥意思?
样品波长 254nm 带宽 4
参比波长 360nm 带宽 100
荧光分光光度计可以检测的物质,理论上说一定具有荧光的吸收,所以在建立了适当的分离条件的基础上,可以用FLD检测。
老多_小多
用荧光分光光度计检测物质时的波长都可以用在FLD上来测定它
Easy-Boy
tanggangfeng
原文由 lcy0610mail 发表:
请问液相DAD检测器里的
        254        4      360      100
    以上参数代表啥意思?
检测的数据是从252-256nm的数据再平均,参比检测测得数据是310-410nm出的数据再平均,两个数据相减 就是你工作站的到实际数据。
