主题:【分享】液质联用的离子源
浏览0 回复5 电梯直达
戈壁明珠
该帖子已被jiangkezhi设置为精华; 奖励积分记录: jiangkezhi(5分)
液质联用的离子源
简介:
液质联用的离子源,最早来源于ESI的诞生。
最早是由analytica公司做的,大约在80年代。后来各公司不断改进,形成了各个公司专利的离子源。其中,有独立专利技术的有:Finnigan、Waters、AB、安捷伦。Bruker和安捷伦是合作关系,它让安捷伦用自己的离子阱,它就用了安捷伦的离子源,是一个交换协议。 据大量研究表明,虽然质谱的很多方面都会影响灵敏度,但离子源对质谱的影响是非常大的。离子源的设计需要考虑几大因素:一个是离子化效率、一个是抗污染、一个是传输效率。 所以,离子源的设计应该不只考虑喷针,还要考虑传输路径,要让离子化的东西,尽可能传到后面的质量分析器去。
最早Analytica公司:(1)一个典型的三层套管式离子源,中间是液体,外层(鞘层)是辅助液体,最外层是辅助气体(2)当时认为:喷针冲着采样锥孔(吸极,skimmer),没有角度,即直喷,就会让尽可能多的离子进去(3)有一个离子传输毛细管,气化的离子在其中运行,进一步完成充分的离子化,再进入后面的质量分析器(4)后面都是用六极杆/八极杆传输。
缺点:
(1)直喷时,抗污染性能较差,其实,液体流过,真正离子化的部分很少,必须迅速除去积累的液体,而且要抗污染
(2)这时的离子传输毛细管太细了,又不能加热,气化的离子有可能再次冷凝,从而堵塞毛细管。
后来,各公司都借鉴并改进了这一设计,其中,以Finnigan、Agilent等保留更多。
Finnigan改变了喷针,开始用直喷,后来用垂直喷,再后来(就是现在)用60度喷针,据公司说:符合气流动力学,使离子可以尽可能进入,但没进入的又可以快速排走(离子源下面连了一个大管子,接上机械泵,就迅速把脏东西抽走了),但注意:这种设计用在Finnigan的离子阱和串联四极杆上,他们本身有一个MSQ型单级四极杆,仍然采用垂直喷。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
tyg996
谢谢少将的文章,辛苦了!
另问一下,AB的离子传输是否也为方形四极杆?有没有一些参数的详细作用说明?如:Declustering Potential(DP),Focusing Potential(FP),Entrance Potential.
斗胆问一下,有没Q2的比较材料?如Linac技术是否确实较好,Q2部分直线型与直角(Finnegan)、U型(Varian)在灵敏度与实际做样中的效果比较?
谢谢!
tyg996@yahoo.com.cn
pingpingzhu
学习了,我用的是VARIAN 320 LC-MS,整体感觉还可以,就是那个液相泵有点闹心.
syqjy
apei2005
Insm_6894a280
