1 工作条件
1.1 环境温度:10℃-30℃;
1.2 环境相对湿度:5%-85%;
1.3 电源:AC 210V-240V,50Hz-60Hz;
2 技术指标
2.1 泵/溶剂管理系统 相互独立控制的线性双柱塞驱动装置,双压力传感器反馈回路, 无脉动, 无需混合器和阻尼器;
2.1.1 溶剂数:4;
2.1.2 流速范围:0.001--10.000ml/min, 以0.001ml为增量;
2.1.3 流速精度:±0.075%RSD;
2.1.4 流速准确度:±1.0%RSD;
2.1.5 操作压力:0-6000psi(0-410bar) ,可设上 ,下限;
2.1.6 混合范围:0.0~100.0%,以 1% 增量;
2.1.7 梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化;
2.1.8 梯度精度:±0.15%,不随反压变化;
2.1.9 压缩补偿:自动,连续;
2.1.10 梯度曲线:多种梯度曲线: 线性, 凸线和凹线等11种;
2.1.11 系统体积:< 650μL, 不随反压变化;
2.2 自动进样器/样品管理系统
2.2.1 样品盘数:120位,分5个样品盘,每个样品盘可放置24个2ml样品瓶;
2.2.2 进样次数:每个样品可进样1到99次;
2.2.3 进样精度:<0.5%RSD;
2.2.4 样品污染度:<0.1%;
2.2.5 进样准确度:±1 uL;
2.2.6 进样体积:0.1 to 100 uL;
2.2.7 进样线性度:> 0.999 coefficient of deviation;
2.3 在线柱塞清洗装置:可在线清洗柱塞杆,可防止因缓冲盐溶液结晶而造成的堵塞,延长密封圈的使用寿命;
2.4 在线脱气装置:可在线脱气;
2.5 柱温箱:
2.5.1 温度设定范围:室温至65℃;
2.5.2 温度稳定性:±0.15℃;
2.5.3 柱容量:4根7.8X300柱;
2.6 二极管阵列检测器
2.6.1 波长范围:190-800nm;
2.6.2 波长准确度:±1nm;
2.6.3 光谱分辨率:1.2nm (固定);
2.6.4 噪音:<10 X 10-6AU ,254nm;
2.6.5 漂移:<1X10-3 AU/hr ,254nm;
2.6.6 流通池:池体积:9.3ul,池长:10mm;
2.6.7 灯:氘灯;
2.6.8 二极管数量:512对;
2.7 柱后衍生装置
2.7.1 柱后衍生泵流速范围:0.01ml/min-10.00ml/min;
2.7.2 流速精度:0.3%RSD;
2.7.3 柱后衍生控制装置控温范围:室温以上5度至120度;
2.7.4 控温精度:0.15度;
2.7.5 全套系统均采用PEEK材料;
2.8 荧光检测器
2.8.1 波长范围:激发光: 200-890nm;发射光: 210-900nm;
2.8.2 光谱带宽:发射光: 18nm;激发光: 10, 18, 40nm 可选;
2.8.3 波长重现性:±0.3nm;
2.8.4 波长准度:±2nm;
2.8.5 光源:150W 氙灯;
2.8.6 流通池体积:8ul;
2.8.7 灵敏度:水的拉曼光谱信噪比S/N≥ 1000:1;
2.9 电化学检测器
2.9.1 操作模式:直流电,脉冲安培检测,扫描模式。可在软件控制下完成模式的选择;
2.9.2 电压范围:±2000mv,以10mv递增;
2.9.3 流动池和柱温:室温以上7℃至45℃;
2.9.4 直流电模式:电流范围:10pA-200μA;
过滤时间常数:0.1-5s;
噪音:小于2pA;
漂移:小于8 pA /小时;
2.9.5 脉冲安培检测模式:
电流范围:20nA-200μA;
脉冲安培检测时间:t1:100-2000ms;
t2:100-2000ms;
t3:0(off)-2000ms,以10ms步进;
样品时间=20,40,60,80,100ms;
2.9.6 扫描模式:电流范围:10 nA-5μA;
扫描时间:1-50mV/s;
扫描周期:半扫描,全扫描,持续扫描;
2.9.7 方法可编程:存储9种方法。5种直流电模式,4种脉冲安培检测模式,均可由软件控制完成;
2.9.8 标准流动池:0.08μL;
2.9.9 流速范围:25μL/min-2mL/min;
2.9.10 工作电极:玻碳电极;
2.9.11 参比电极:传统盐桥参比电极;
2.10计算机工作站
2.10.1计算机:HP PC CPU Pentium Ⅳ≥3.0G,内存≥1G,硬盘≥160GB,DVD光驱带刻录,10/100MB网卡,中文 WindowsXP操作系统,17寸液晶显示器;
2.10.2工作站:中文操作界面;
2.10.3打印机:HP激光打印机;
3 基本配置
3.1
液相主机 1台
包括:四元梯度泵、120位自动进样器、在线清洗、在线脱气、柱温箱、计算机工作站、系统适应性软件、柱后衍生泵、柱后衍生装置;
3.2荧光检测器1台;
3.3二极管阵列检测器 1台;
3.4电化学检测器1台;
3.5玻碳电极 1个;
3.6传统盐桥参比电极 1个;
3.7其它保证仪器正常运行所需的配件1套;
3.8与该仪器配套的稳压器1台;
4附件、配件及消耗品
C18柱(4.6x250mm) 5根;
C18柱(适用pH1-12)1根;
C18柱(适用极性化合物)1根;
在线预柱1根;
在线预柱柱芯1根;
保护柱接头1个;
氨基甲酸酯分析柱2根;
氨基甲酸酯分析柱 保护柱1根;
溶剂过滤头4个;
维护包1包;
2ml定量环1个;
Peek 接头6个;
2500ul进样针2根;
氨基甲酸酯衍生试剂包2包;
5 技术资料:详细的中英文操作指南,仪器维护的有关资料及质量认证书;
6 技术服务和培训:卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备,进行操作试验,直至运行正常,为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训;
7 质量保证:测试验收合格后2年;
8 订购总数量1台;
9 交货日期:合同签约后60天内。
