主题:平行双样求平均值?
浏览0 回复24 电梯直达
fit1312
在哪里算平均值最恰当?是仪器直接给出的结果(ug/L)算平均值,还是用仪器直接给出的数值运算后(mg/ml)再求平均值?
例如:仪器给出值分别是0.49和0.051(ug/L),稀释倍数是100
①(0.49+0.51)/2=0.50(ug/L)
  0.50*100=50(mg/L)
②0.49*100=49(mg/L)
  0.51*100=51(mg/L)
  (49+51)/2=50(mg/L)
tzl75
还是有点迷糊,不过一般采用最原始直接的数据来做计算更好
linxuhui
tzl75
按②0.49*100=49(mg/L)
0.51*100=51(mg/L)
(49+51)/2=50(mg/L)
他的意思是经过稀释的两个平行样的平均制,
linlicheng
nanhaicdc
happystar
ppccxx
wishfly1979
我还想问个问题:一般你们个一个样是不是作2平行?你们的平行样差异大吗?我的结果好大(大个比方直接从仪器上读的数据一个是10ppb,另一个平行样要35ppb。操作条件都是一样的,痕量分析好难控制。大家有同感吗?怎么处理??请教
huangtw2000
原文由 wishfly1979 发表:
有时候是经验做倧,作多了就不会差那么大了
nnnyzyz
如果样品的称样量是一样的,两种方法的计算结果应该一样。如果称样量不一样,应该是分别计算后再平均。
不知是否有不同意见
