原文由 hzhhqt 发表:氮中氢,TCD谱图CO/CH4/CO2 FID谱图
原文由 chengjingbao 发表:是反峰吗?我认为是反切时因压力变化形成的负峰。没做过,只能瞎猜。
原文由 miaohua123 发表:请问样品经过TCD的六通阀进样,阀切换后载气有没有反吹,会不会是反吹的峰,只是个人看法。仅供参考。
原文由 miaohua123 发表:我想说的是:不是六通阀反吹,是样品经过六通阀进样后阀切换,载气将残余样品反吹排出。
原文由 hzhhqt 发表:今天到一个客户那里看到一台SP-9890色谱,是TCD串联FID+转化炉的,使用氮做载气,用TDX01色谱柱,6通阀进样。样品标准气体是氮中氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳都是PPM级的,比较奇怪的是TCD氢气峰后面有个反峰,请大家讨论一下是什么原因
原文由 hzhhqt 发表:是反峰,不是反切时因压力变化形成的负峰。我后来仔细的查看了一下他的气路,他是交叉来做氮气和氩气产品,载气也是根据测量主体切换。所以造成载气中有大量的氩气残留,而氮气产品中的氩气和氧气总含量小于残留所以造成反峰,我后来给他连续不切换载气进样后,反峰逐渐减小
原文由 hzhhqt 发表:原文由 miaohua123 发表:我想说的是:不是六通阀反吹,是样品经过六通阀进样后阀切换,载气将残余样品反吹排出。能详细说一下吗?没看明白
