主题:【求助】根据电子衍射图能够判断薄膜的生长方向吗?
浏览0 回复36 电梯直达
yongchen1222
做GaN薄膜的断面电子衍射分析,对其进行了标定,标定结果如下图所示,请问各位前辈,根据标定的结果能够判定薄膜的生长方向吗?谢谢,如果能,薄膜生长方向应该是什么方向?,电子束方向为[-12-16].
今天上午打开网页,看到一晚上的时间得到了各位前辈的热心回复,非常感动,其中特别感谢handsomeland前辈的耐心指点。样品的信息给的不是很充分,我再补充一下,把对应的明场像贴出来了,在明场像中,A区为p型GaN,B区为InGaN/GaN超晶格结构,C区为n型GaN薄膜,至于蓝宝石基底该明场像中没有给出,A区的厚度在550nm左右,B区大概200nm左右,C区大概1微米左右。也做过xrd分析,测出的取向应该是002方向。当时透射电镜是在外地做的,相机常数做透镜的老师说是整个衍射照片的图的宽度乘上7.65,但是我按照这个相机长度计算的数据感觉明显不对,不知道问题出在哪里。当时的加速电压为160KV,对应电子波长是0.0285A(埃)
再补充一张该样品的电子衍射和对应的明场像,希望能够得到各位前辈的指点。在此图中,A是涂的胶,B是P型GaN,C是超晶格结构,D是n型GaN。
大陆
截面衍射当然可以判断薄膜的生长方向。
你给的图中你的evaluation我表示怀疑,到底正确与否有待量化分析。
你的基体材料是什么?
yongchen1222
原文由 handsomeland 发表:
截面衍射当然可以判断薄膜的生长方向。
你的基体材料是什么?
基体材料是蓝宝石,该样品是在蓝宝石衬底上生长的LED外延片,这个标定是自己对照《常见晶体标准电子衍射花样》上面的图标定的,正确与否我也不敢肯定,没有人指导啊。如果可以判断薄膜的生长方向,该怎么判断啊?这方面我不是很清楚,查了很多资料,也没有这方面的详细介绍。
iamikaruk
可以做电子衍射,不过更常见的方法是x射线衍射
蓝莓口香糖
1-221应该是1-211。没有基地的衍射数据,无法确定生长方向。
大陆
原文由 iamikaruk 发表:
同感。
获取薄膜织构信息用xrd足矣,除非想获得界面信息,电子衍射是不必要去折腾的。
大陆
原文由 drizzlemiao 发表:
没有基地的衍射数据,无法确定生长方向。
不知这句话的前提和所指是什么,从字面来看我不赞同。
大陆
根据我的估算,我很遗憾的告诉你,你这个衍射图给出的主要信息来自于基体,很可能是你的截面样品制备过程中已经将薄膜全打掉了。
我估算的结果如下图所示。
因此我的建议是,除非你对你的截面样品非常有信心,否则千万不要继续在电子衍射上浪费时间。
你可以通过和我估算自洽的相机长度和波长乘积 2.353454E-11 m2来判断我估算的正确性,如果你的实验条件下的相机长度和波长乘积和我的估算相差太远,just forget my posts.
另外,你如果认真求助,你给的信息应该尽可能充分,否则应助者很费精力。至于你提到周围可交流的人太少,这很正常,只能说你导师也是上个世纪中国人才断层灾难的受害者,不多说了。
longwood
对应的明场像呢?
基底或界面处的衍射呢?
合起来比较一下就知道了。
蓝莓口香糖
原文由 drizzlemiao 发表:
没有基地的衍射数据,无法确定生长方向。
判断薄膜的生长方向,其实就是确定其和基底材料之间的取向关系。没有基底的衍射数据,谈不上二者的相对关系,无法判断生长方向。那个电子衍射可能是把薄膜做任意一个倾转之后得到的,跟随便一个单晶电子衍射没区别。如果不是预先说明,连材料是薄膜都看不出来,当然更谈不上生长方向的问题。
大陆
原文由 drizzlemiao 发表:
嗯,现在我明白你的意思了。你认为生长方向是基体-薄膜在界面处的关联,而不单指薄膜本身的织构。这我赞同,界面关联非常不容易搞的,XRD爱莫能助。
