主题:【分享】ARL辅助电极
浏览0 回复4 电梯直达
2672
辅助电极跟仪器外壳打火,哪位高人有改造的经验。另外辅助电极一端的外部为金属,更换成另一端的塑料如何,谁有相关的经验。求助。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
happy_cheng
自己搞个塑料管做一个就可以了。注意塑料管的尺寸,然后加个端面就可以了
shaoguolu
这样吧。你把你遇到的问题,写得清楚一些,发到wangxinwu111@163.com我将在2天内答复你。对了,注明你的联系方式。
happyssb
因为你讲的也不是太详细,我遇到过两种一种是连接辅助电极的电阻出现问题了 。击穿了,有时会和外壳出现打火。还有辅助电极被击穿,这两种情况都伴有噪音。
xiejiejie
我们也遇到这中情况,  你把辅助电极打开清理一下 里边的灰尘.
调整一下它的位置  让金属的那端 尽量不于外壳有太近!
  如果还不行就调整下辅助电极的距离!
