主题:【转帖】酶标仪保养的重要提醒
浏览0 回复3 电梯直达
yuankar
酶标仪能用多长时间跟使用者日常的维护保养有直接的关系。以Tecan的Sunrise酶标仪为例,有使用5年以上不出任何问题的,有使用不到一年就故障频发的,甚至要更换重要部件的。这里就有保养的问题。
仪器杀手之一环境潮湿  有些单位买了仪器暂时不用,放置了一段时间后发现不能正常使用了。这种情况往往在我国南方天气比较潮湿的地方很常见。检查后往往会发现滤光片和仪器主板的的光学检测器件已经发霉。
对策  对于比较潮湿的环境,如果仪器需要长期存放,我建议用完全密封的塑料袋放入干燥剂将整机放入存放,保证仪器存放在干燥的环境中。如果大家有不用的备用的滤光片也可以这样存放。
仪器杀手之二扬尘    酶标仪是光学类检测分析仪器,所以光学器件上附着的灰尘不仅影响试验结果,更会对仪器造成伤害,仪器越精密越严重。我在给海关的一台仪器做调整的时候,因为仪器很新,散热风扇没有灰尘,以为他们的仪器刚买不久,填单时才知道人家已经使用了3年多了。同样有一个医院的仪器刚满一年,仪器出现了故障,拆开后,风扇上的灰尘太多,运转已经非常吃力,光学部件上细尘一层,真的很怀疑他们平时的试验结果,并且光纤严重老化,必须更换。
对策  保持仪器工作环境干净,如果有条件,将仪器放入专用房间使用。实在没有条件请专业人员定期维护。
今天暂时说到这里。
zwfirst
对于有仪器放置的房间是要定期进行卫生清理的,而且不允许开窗户
li398108
赶海
我们的酶标仪使用三年了,还没有怎么保养,已经检定三次了,使用的很好。
tianru的爸爸
已经好久没用了,总是在想用的时候才想起来去保养,不是好习惯。
