主题:【求助】各位朋友,你们的waters进样瓶是怎么洗的啊?
浏览0 回复10 电梯直达
navyblue3000
进样瓶太小了,真不好处理
试过三种方法:
1、泡在甲醇里超声
2、泡重铬酸钾,然后三水冲洗
3、直接三水冲洗
1和2方法最好,用1怕把瓶给超碎了
用2的话,会比用3更费时,重铬酸钾还不安全
第3种方法洗得不太彻底。费时费力
大家都是怎么清洗的啊?
老多_小多
快乐
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090419/1846482/
你可以看一看这个帖子
知足常乐!
泡在甲醇里超声半小时
然后用纯水反复浸泡,清洗
最后烘干就可以了
〓猪哥哥〓
原文由 wenshaowei-2008 发表:
泡在甲醇里超声半小时
然后用纯水反复浸泡,清洗
最后烘干就可以了
我用的也是这个方法。
Dolphy
原文由 navyblue3000 发表:
进样瓶太小了,真不好处理
试过三种方法:
1、泡在甲醇里超声
2、泡重铬酸钾,然后三水冲洗
3、直接三水冲洗
1和2方法最好,用1怕把瓶给超碎了
第3种方法洗得不太彻底。费时费力
大家都是怎么清洗的啊?
http://Q.instrument.com.cn/vial
到这里看看吧。
有水有渝
加点洗洁精,超声清洗或用小刷子(量少时)刷一下,比什么都干净
tanggangfeng
进样瓶太小了,真不好处理
试过三种方法:
1、泡在甲醇里超声
2、泡重铬酸钾,然后三水冲洗
3、直接三水冲洗
1和2方法最好,用1怕把瓶给超碎了
第3种方法洗得不太彻底。费时费力
大家都是怎么清洗的啊?
我们用第二种(铬酸洗液),进样瓶还是比较好洗得,口子比较大,液体较容易进去。
我们核磁管也用这个洗,那个要费点事。
happy水中月
tanggangfeng
原文由 lianlxh 发表:
为什么选择甲醇而不是乙醇呢?
赞一记!
呵呵,还真的,我们好像第一反应都是甲醇,可能实验室用甲醇做流动相,推荐的都是熟人阿  哈哈
以后也要改一改,能用乙醇尽量用乙醇,用乙醇更好啊。又安全又便宜。
蛋神
我们是用完1次直接扔的。。。
我想问一下,你们做得一般都是什么?一般做的是ppb级的吧,洗了再用没影响么?
