环境标志产品技术要求 节能灯
HJ/T 230-2006
代替HJBZ 15.1-1997
HJBZ 15.2-1997
附录A
(规范性附录)
汞含量测定方法
标准中所指的汞含量应为平均含量。在测试中应对10 个样品进行测试,并去除一个最
大值和一个最小值,并计算出余下八个数值的算术平均值,即为最终结果。
汞含量的测定方法如下所述:首先去一只灯将其发光管与其周边的塑料部件和金属部件
分离,尽可能地靠近玻璃处截断灯管和导线。将切割后的碎片放入尺寸合适的永久固定的塑
料瓶中,该塑料瓶中装有直径25mm 左右的陶瓷小球和25ml的高纯浓硝酸(70%)。将瓶口
密封并振荡若干分钟,使发光管碎片被研磨为细颗粒,在这过程中需要松动瓶盖以减小可能
产生的压力。然后让混合物反应30分钟,并定时摇晃瓶中物质。将瓶中溶液通过防硝酸滤纸
收集到100ml的带有刻度的烧瓶中。将高铬酸钾加入烧瓶中,使铬的最终浓度达到1000ppm。
烧瓶中加纯水使其达到一定体积。
应得的汞浓度范围最高可达200ppm。
而后在开启背景校正的状态下,以波长253.7nm 火焰
原子吸收光谱对溶液进行分析。通
过测得的结果和溶液的体积,便可计算出灯泡中初始的汞含量。
探讨一下,测汞用火焰
原子吸收光谱进行检测?标准换了之后,检测方法也由冷原子法换成火焰原子光谱来检测了。
