主题:【分享】光学显微镜的长霉条件
浏览0 回复11 电梯直达
smdp
光学显微镜属精密仪器,在工矿企业和科研院校应用的非常广泛,它对使用和存放环境的相对湿度有着较高的要求。潮湿、霉菌、氧化腐蚀及工业废气都会对它造成危害。空气湿度的高低, 平时并不易为人注意, 由于对这方面的了解不深入和缺乏必要的防护措施, 因而潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害随时在静悄悄地发生, 不断造成损失。在高湿环境下, 潮湿对工业产品及其它物品的危害主要表现为非金属制品产生霉变和潮解, 金属制品产生锈蚀等腐蚀现象。霉菌种类异常繁多, 它们包括真菌门中的子囊菌纲、藻状菌纲、不完全菌纲等。其中, 对工业材料有侵袭作用的有四万余种。霉菌传播主要依靠孢子, 孢子呈微小粉末状, 肉眼不易观察到。孢子从霉菌中弹射出来, 由于其体积小, 重量轻,随空气气流运动和尘埃以及人体和物体的移动四处漂浮。孢子有平整的表面,能长时间悬浮在空气中, 凡是空气可以流通的地方, 孢子均可侵入, 孢子在流动过程中, 一但遇到适宜发育的环境, 即可被生长繁殖, 传宗接代, 也就是常说的长霉了。光学仪器长霉的条件:湿度: 环境相对湿度大于60%霉菌即可生长。大于65%时, 生长加快,湿度达80-95%时, 是霉菌的高发环境。温度: 霉菌菌丝体在8℃以上环境温度即可生长, 12℃以上生长加快,当温度在10℃以上, 湿度在60%以上的环境下, 霉菌即可对物品造成危害。当温度在20-35℃, 湿度在75-95%时, 霉菌即可呈爆发性生长。营养物质: 霉菌对营养物质需要的量很少, 碳、氮、钾、磷、硫、镁等是霉菌的必需营养物质, 霉菌还能吸收所有的无机盐来源的基本元素。当物品含有上述霉菌所需的营养成份, 而环境的温度湿度又适宜孢子发育时, 即可长霉。因此,在工作中安放光学显微镜时应尽可能远离上述使光学仪器容易长霉的条件。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
社区=冬季=
smdp
沧海岁月
原文由 smdp 发表:
当然,现在的显微镜基本上都是防霉的!
现在连国产的显微镜都带防霉系统了啊
sunrolee
如果条件太恶列,再好的防霉处理也是白搭,所以还是尽量控制实验室的环境吧
smdp
大部分有,只不过技术上有些差别
原文由 zzy6716450 发表:
原文由 smdp 发表:
当然,现在的显微镜基本上都是防霉的!
现在连国产的显微镜都带防霉系统了啊
社区=冬季=
原文由 smdp 发表:
当然,现在的显微镜基本上都是防霉的!
是怎样防的?怎么个处理过程?
我要改名
那发霉的那些地方,能不能说出指定的位置?怎么看出来发霉呢?
沧海岁月
社区=冬季=
我要改名
还要请教一下zzy6716450版主怎样才看出它发霉啦?
麻烦版主在说一下
