原文由 lishenyi335 发表:
稳定同位素质谱中离子流强度的单位表示,应该是怎么样的?
我看有的文献中是用电压,1.5-7V,之类,
而有的是6*E-6,这个是用电流表示吗,如何换算?
请教各位大虾,谢谢!
稳定同位素质谱中离子流强度的表示单位一般都使用伏(V)或毫伏(mV),不同的稳定同位素质谱仪可达到的最大强度可能不同,比如有7V,有的是5V。
至于你所述的6*E-6,一般应该是指真空度,单位是mBar,它不应该是离子流强度的表示单位,但肯定的是离子流强度是与真空度有密切关系的,真空度的高低会影响到离子流强度,但它们之间不存在换算关系。
