主题:【分享】识别药品真假的一般常识
浏览0 回复19 电梯直达
去年冬天
从药品的包装、标签或标贴识别
  药品包装是为了保证药品的质量。外包装是运输包装,内包装是盛装药 品的瓶、塞、纸盒、塑料袋、铁听以及贴在这些容器外的瓶签、填充物及封口标 贴等。生产厂家为保证成品质量,在选择包装材料、包装容器时,都是根据药 品理化性质、剂型、储运条件等各种因素,在定点包装厂长期成批购买。材质、 颜色、厚薄、大小都基本一致,特别是用机械包装的制药厂,包装大小规格必须 一致。而假药很多用旧瓶包装,大小、高矮、颜色不一,有的还有不同程度污 迹。撕下纸盒或瓶上的假标签仔细检查,下面还能发现原来标签的痕迹。假 冒针剂中,时常可以发现在大包装内,有多个厂家、多种批号生产的药品混装, 玻璃安瓿大小、粗细、高低也不一致。而且造假针剂多是手工操作,瓶的封口 也不大平圆,或者起泡,或者留有大小不等的尖头。《药品管理法》规定:标贴 及说明书上必须注明药品的法定通用名称、规格、装量、生产厂家、批准文号、 产品主要成分、适应症、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项和有效期及贮藏 条件等。造假药的人有很多是外行,对药品外文名称、化学名、作用、用途、批 准文号、批号及说明书中某些内容不甚了解,甚至出现明显错误。如检查中曾 发现假冒上海新亚制药厂硫酸庆大霉素注射液,在说明书上把“抗生素类药” 错写成“抗生类素药”。假冒河南驻马店地区生产的土霉素片,错把拉丁文印 在中文名称的上面。从查出的假药案中,绝大多数标签是用老式圆盘机印制的,印刷质量低劣,如套色越轨,着色轻重不一,版面有污迹,字迹不清,大面积 套色上常常有飞白。由于手工制作,四面留边宽窄不等,切边粗糙不整。目前 有的企业为了防止假冒,采用了防伪冒标贴。如“一洲洋参丸”,内包装盒下 封口,有一个直径10cm印有帆船图形的透明封签,上封口有一个直径20cm 圆形白地金字封签,上有“注册商标‘一洲’专利封签”字样,这个封签采用防 伪技术,上有“独有专利封签,遇有高温测试时,封签中间的圆点会消失。杜 绝假冒,确保正货”字样。根据1983年国务院颁布的《商标法实施细则》第四 条规定:药品必须使用注册商标。商标经工商行政管理部门注册核准后,受国 家法律保护。不法分子盗用药品生产厂的商标名称、图案,是侵犯商标专用权 的行为,扰乱了我国市场的经济秩序,严重威胁广大人民的用药安全,必须予 以取缔。
   药品的批号是反映在药品生产过程中的质量控制和产品质量检验,必须 规定一次检测的代表量———批量。通常是用6位或8位数字表示制造日期和 批号,如910001—5表示为1990年10月1日生产的第5批,与同时生产的其 他批次质量是一样的。
  药品有效期的表示有几种形式:一种是直接标明有效期* 年* 月* 日失 效;一种是标明有效时间长短———如有效期二年,此时应对照批号判断,如某 药批号900930,按批号推算有效期至1992年9月30日。进口药品多采用失 效期,英文表示为Date,欧洲国家多用日/ 月/ 年表示,如10/5/ 91,指1991年5 月10日失效;美国用月、日、年排列如DATE10.1.93,指1993年10月1日失 效,日本采用本国年号,如1989年7月1日后生产的一律采用“ 平成”,换算 时,将“平成”年号+1988。也有的国家在标签上注明制造日期———Manufacturedate ,如Manfactuturedatel1/10/90fiveveasfromthedysofmamfacture。表示 由制造之日起,) 年内有效,1995年10月1日为失效期。
  对到货药品要逐批验收,落实货源单位或制药厂分批号发运和经营单位 分批号堆码,药品在储存期间要进行定期和不定期质量养护和检查,注意药品 的有效期限,防止过期失效药品出库销售。
  对出库销售药品严格执行验发登记制度,对药品质量、品种、规格、批号、 生产厂家、进销数量等,形成一闭路管理体系。坚持做好售后服务工作,进行 质量查询和答复质量查询,从而获取有关制药厂、货源单位企业质量保证能力的信息,以及该企业在销售管理方面的问题等。
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓10积分, 2经验,加分理由:感谢参与活动
去年冬天
从价格和制假手段上识别
  对于药品的批发价、零售价,国家都作了规定。从近年来发现的假药案例 来看,假药的价格往往比国家规定价格低,而且还以给回扣费、好处费、手续费 等手段诱销,此时应引起注意。
  了解假药的制作手段和容易暴露的问题,也很重要。假药的制作手段通 常有四种:
  一是用非药品原料制作,如用滑石粉、山芋粉压制片剂;二是以其他相似 的价廉药品冒充,如将苯甲醇注射液安瓿瓶上的印字擦掉,重新印上硫酸庆大 霉素注射液字样;三是伪造或从已用过的旧药瓶上揭下瓶签,贴在装了假药的 瓶上;四是从药厂内部盗窃包装瓶签,装假药流人市场。
  假药容易暴露的问题通常有:
  以来货原始凭证和购销合同中的质量标准条款与药品检验报告书或进口 药品检验报告书的副本或复印件进行核对,发现疑点后要进一步检验,进而向 货源单位发查询单,或向口岸药检所查询。曾发现天津市某企业调入的胃必 治进口药品检验报告书,报检单位是*县人民医院。县人民医院是不应从事 药品经营的,而且上面有掩盖复印的印迹。另一案例是从广东省汕头市医药 贸易发展公司调入的西班牙产先锋霉素VI号,检查时发现其针剂外观色泽过 深,不符合标准规定,向货源单位两次查询,复信都是语言搪塞,经与口岸药检 所联系,广东省药检所复函称,该药品所附进口药品检验报告书不是先锋霉素 VI号检验报告书,而是海南省报检的麦迪霉素。
该帖子作者被版主 03yx210积分, 2经验,加分理由:感谢参与活动
去年冬天
从药品生产单位和供货渠道识别了解药品的生产单位和供货渠道,首先了解药品来源是从国有、集体企业 还是从个体药品零售部门采购的。如从生产单位直接进货,可根据本单位积 累的有关货源单位质量信誉、质量保证能力,并根据中国医药科技出版社出版 的《全国医药产品大全》,卫生部药政局编辑的各省、自治区、直辖市药品标准 品种汇编和卫生部编辑的《进口药品许可证目录汇编》作出判断。签订购销 合同时,还要注意购进的药品是否是该厂产品,防止生产单位超越只能销售本 单位产品的规定,并应签署药品标准。
  经营企业在检查所进药品时,在了解药品品名、规格、包装、质量标准、批 准文号、生产厂家、货源单位的同时,还应仔细检查进货原始凭证,包括购销合 同、合同登记本、到货通知单、调拨票、发货票、质量检验报告书;对进口药品还 要检验其口岸药检所“进口药品检验报告书”。应仔细核对实物与标签内容、 商标,发现疑点送本单位药检室做理化检验。如发现原始单据上有疑点,还应 向货源单位、产地药检所或口岸药检所发函查询。
  根据我国《药品管理法》第22条的规定,生产新药必须经国务院卫生行政 部门批准并发给批准文号;生产已有国家标准或省、自治区、直辖市标准的药 品,必须经省、自治区、直辖市卫生行政部门征求同级药品主管部门意见后审核 批准,并发给批准文号。药品的每一种规格和剂型颁发一个批准文号,并分别在大、小包装、说明书上注明。1989年出版的《中华人民共和国省、自治区、直辖 市药品标准品种汇编》,收录了26个剂型,3325个品种药品,对每一品种的所有 生产厂家,各厂该品种批准文号,依据的质量标准都详细注明,以便查阅核对。 批准文号格式规定为:第一位是省、自治区、直辖市简称,加上“卫药准字”,跟一 个年份小括号,后面一个序号。如消栓通络片,由北京同仁堂中药提炼厂生产, 批准文号:京卫药准字(81)第31号。
  根据经验,了解药品生产单位和供货渠道,审查原始凭证等曾发现过伪造 的进口药品检验报告书,以及用其他品种冒充此种药品的案例。所以了解药 品生产单位和供货渠道,审查原始凭证,是防止伪劣药品进入流通领域的第一 道防线 。
去年冬天
国家对假药的界定
  中华人民共和国药品管理法》第三十三条规定:禁止生产、销售假药。
  有下列情形之一的为假药:
  (1)药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标 准规定不符合的。
  (2)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。
  有下列情形之一的药品按假药处理:
  (1)国务院卫生行政部门规定禁止使用的;
  (2)未取得批准文号生产的;
  (3)变质不能药用的;
  (4)被污染不能药用的。
  该法第三十四条规定:禁止生产、销售劣药。有下列情形之一的药品为劣药。
  (1)药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符 合的;
  (2)超过有效期的;
  (3)其他不符合药品标准规定的。
  对生产和销售了假劣药,造成临床上的后果的定性和处理,要根据《中华 人民共和国药品管理法》规定的行政处罚和《刑法》有关规定,分别由卫生行 政部门处理和由司法部门追究刑事责任。对于在城乡集贸市场上没有《药品 经营企业许可证》出售中药材以外药品的,和违反《药品管理法》中有关药品 商标和广告管理规定的行政处罚,由工商行政管理部门决定。政府各有关主管部门都应明确法律赋予的职责,严格依法办事,走上治本之路。
  1993年9月施行的《全国人大常委会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪 的决定》第二条规定:生产、销售假药,足以危害人体健康的,处3年以下有期 徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害的,处3年以上10年以下 有期徒刑、并处罚金;致人死亡或者对人体健康造成其他特别严重危害的,处10年以上有期徒刑,无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。生产、销售 劣药,对人体健康造成严重危害的,处3年以上、10年以下有期徒刑,并处罚 金;后果特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收 财产。
  近年来国家技术监督部门、药品生产、经销和卫生行政主管部门以及各级 政府,对于伪劣药品泛滥,严重危及人民健康都很重视,要求经销部门提高对 伪劣药品识别能力,指导、敦促药品经营部门从以下几个方面作出努力,提高 质量意识,严格质量管理,不断完善企业内部质量保证体系;对伪劣药品一经 发现,要追查到底,对生产者、经销者予以重罚严惩;凡对人民生命、健康造成 严重危害或重大经济损失触及刑律的,要坚决绳之以法。
  第一,要在经销企业内部进行经常性的、普遍的职业道德教育和质量意识 教育,从提高经销企业人员的质量意识和人员素质人手,取得思想上的共识。
  第二,落实经销企业质量保证体系中各部门的质量职能,充分调动各个岗 位上的职工共同抓好药品质量的积极性。
  第三,认真学习、掌握和运用我国现行的技术监督法律、法规,如《标准化法》、《药品管理法》、《商标法》、《计量法》以及《进口药品管理办法》、《医药行 业质量管理若干规定》等,特别是要认真学习、宣传《中华人民共和国产品质 量法》,使每个企业切实了解自身在产品生产、经销活动中的行为准则;要使 患者提高运用法律维护自身合法权益的能力。
  第四,各经销企业应根据本单位经营范围,配备各级药品标准,如我国现 行版《中国药典》,卫生部标准,各省、自治区、直辖市药品标准,对企业职工进 行继续教育工程,使他们掌握和运用药学的有关学科知识,通过了解进货来 源,审查原始凭证,掌握对药品的质量进行感官检查的方法。
  第五,充实本企业化验室,使之能对药品内在质量进行理化检验。必要时 要送当地卫生药检部门进行质量检验,查询和函索。
去年冬天
中成药的真假识别
   一、四类药品包装防伪标志识别
  (1)温变型。防伪标志受热后,颜色发生变化。例如,某种中成药的包装封口签上有一个凸型图案,用烟头或热气或盛开水的杯壁热烘一下,图案的颜色就会由原来的淡黄色变成黑色;又如日本有种“救心丸”,其外盒封口商标遇热变红色,遇冷则变蓝色。如果该类药品的包装上无此标志,则表明是伪劣品,不可购买。
  (2)荧光型。防伪标志中加入荧光材料制作,用专门的防伪鉴别器(如紫外线灯或红外线灯等)一照,防伪标志会发亮。例如,有些药品的包装封口签用防伪灯照射时,会发出具有原设计图案的亮光。
  (3)激光全息型。防伪标志中的图案或人像,用激光全息技术印制。例如包装盒上的商标图案是从不同角度拍照客体,再作叠加处理,以产生出不同颜色的识别效应。如三九胃泰冲剂就是采用这种防伪技术。
  (4)隐形防伪技术。防伪标志在太阳光或聚光灯照射下,会显示出所设计的商标图案,无光照射则不会出现该图案。例如,有些药品的包装封口或某一特定位置,在太阳光照射下会看到该药品生产厂的厂名或商标标志。
wsj494231
aa
还是到国有正规药店里买药放心些的.一味追求低价格有时是很容易买到假药的.
vanvan
对药这个问题,比较晕,
我觉得大部分药物,都是偶尔用一下,不会经常使用,分不清楚真假的。
我觉得到医院或者大型的药店基本应该没啥假药吧
guoketao
去年冬天
对药这个问题,比较晕,
相对而言还是医院的药保险一点
eee9999eee
