原文由 qwqin 发表:
在进样口端装好柱子后,柱子另一端切掉 2.5cm 长,然后开gc。
a.设定柱温箱,进样口,M-Tranfer Line 温度30°C。
b.设定Injector flow 1.0ml/min。
c.真空补偿关掉。
d.把开口端插入小瓶甲醇里,让柱子吹气10 min。
e.在 gc 面板上oven 里面设定好一个程序升温的方法,升温速度5-8 度,不要太快,一般程序升温的最高温度低于柱子最高温度的20 度左右,Ramp2 off。
新柱子老化过夜。
旧柱子可以接在MS 做老化,老化程序也在gc 面板上设定,但这时候真空补偿
要打开。
原文由 pingpingzhu 发表:原文由 qwqin 发表:
c.真空补偿关掉。
新柱子老化过夜。
要打开。
贸然补充一下,
如果软件有那自动循环的功能,那么老化程序可以多跑几个来回,这样老化的柱子更结实.
