维权声明:本文为v2771856原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
误将吸附作用当做的仪器故障
有这样一个真实的经历,或许是因为没有经验而引起的,现在拿出来跟大家分享一下。
那是我刚学会
气相色谱法没多久,想着独立检测一批比较复杂的试验,但是在做的时候突然发现不管是对照品还是样品,只有溶剂峰,我们所用的溶剂是二甲亚砜。不出峰是挺伤心的,也挺紧张的,害怕会耽误生产。然后抓住一个同门师兄帮忙解决问题,结果还是一样的,都没有出峰。
后来,我们从头到尾逐一排查,先是从进样口,密封垫换新的,衬管拆下来看,感觉没什么问题,石英棉看起来比较干净,而且上次用了还是没问题的(后来查找原因时发现可能是因为石英棉上有吸附剂而导致不出峰),就认为衬管也没有问题。色谱柱也是跟衬管一样的想法,上次使用时没有问题,所以也是相当然的觉得没有问题,只是为了排除各种可能,重新拆卸后再重新安装,结果还是一样。最后就是检测器,将喷嘴拿去用甲醇超声都没有效果。也认为是仪器收到污染了,但是不管进的纯的溶剂还是纯的标准品,都没有太好的效果。因为是新手,所以还不是很清楚应该如何处理,最后暂且将问题总结为检测器的问题,就想这试试ECD,正准备去查找资料的时候,进了一针异丙醇(这个是用于清洗检测器用的),等了大概20分钟左右,结果奇迹居然发生了,之前怎么都不会出峰的居然突然出峰了。好吧,真不知道什么原因,就抱着试试的态度,进了一次混标,好吧,我承认这次真的是瞎蒙,乱搞,居然搞对了,好吧,我只能说我是瞎猫撞到死老鼠,死马当活马医,居然收到奇效!
总结一下,导致不出峰的原因可能是吸附作用,吸附的位置应该在石英棉上。查找了一下仪器使用台账,果然是因为吸附而导致的(出于保密原则,就不说吸附物质的名称了),但不会吸附在色谱柱上。其实真正吸附于何处应该无从验证了,因为当时的经验上的缺乏,对仪器不熟悉,所以不会去仔细分析,不会想到更换衬管,还是一味的寻找检测器的问题。
最后想说一下,经过后来更多的试验后积累了一些经验,试验失败有各种可能,只针对一个怀疑对象,很难找出其中真正的原因所在。后来还有一次,试验失败了,以为是一起的问题的,通过查找资料,最后得出结论,是前处理的问题,所用的试剂达不到相应的要求(氢碘酸浓度低于57%),浓度达不到要求,就导致反应不充分,对于含量的检测,当然就不准确了。
当然,实际情况实际分析,不能一出问题就盲目的从源头查找,例如有一次,进样后突然有一针不出峰,当时排查了很久,就是找不到原因,结果经过工程师的提醒,确认是自动进样针堵了,更换进样针之后问题解决。
在做实验遇到问题时,应多向有经验的人请教,或许他也不懂你的问题到底出在哪,但是经过分析,结合你做实验的过程,自己都可以发现问题所在。例如有一次,升级了系统之后,按照原来的程序设置,一切都没有问题,只是色谱柱的信息需要重新输入,当我将正确的色谱柱信息输入后,按照以前的方法进行操作,结果发现出峰时间延后了(因为是程序升温,所以运行时间是固定的),在这做必要的说明,因为我们是做质检的,需要严格的按照程序设置程序,所以不会增加运行的时间。整个程序运行完毕之后,还有两个峰没有分离完成,降温过程中出峰了,属于异常情况,根据平时的经验,每个环节都检查一遍,发现没什么问题,结果请教工程师,其实工程师也不知道是什么原因,将怀疑的地方都检查了一遍,没发现问题。最后通过一次很随意的讨论发现,原来是因为我将流量设置错误而导致的。用一句话概括就是,用原来本应该是错误的方法(也不能说是错误的,只是相对于而言)来应用于一个正确的色谱柱信息(以前的色谱柱信息就没对上号)上,从而导致一个失败的试验发生。
以上是我的一些经验总结,或许很简单,很多大师都觉得不应该出现这样的低级错误,但是偏偏我遇到了,作为一个新手,我只能说我太笨了,好吧,就这样,谢谢大家。
