11、MS一302多媒体化生物信号记录分析系统11.A 血压记录
1)将压力换能器插头连到相应通道的输入插座,压力腔内充满液体,排
除气泡,与动脉导营相连;
2)开启主机与显示器电源开关,引导操作系统。进入 DOS提示符进入 MS302子目录,键入 MS302命令,启动 MS302系统,进入监视状态,显示图形用户界面与主菜单;
3)选定该通道的“信号选择”为“压力”,井自动调零,调零时换能器的压
力腔应与大
气相通,使输入为零;
4)根据换能器的灵敏度设定该通道的“增益选择”,一般设在1/2或1mv/cm
档;
5)若未曾压力定标,或虽经定标但相隔较久,或改换通道与换能器时,应
重新进行“压力信号定标”;若已有准确定标,则继续进行下列步骤;
6)将充满肝素溶液导管插入预先分离好的颈总动脉或股动脉,结扎固定后
打开夹子和动脉夹,压力信号传输入换能器;
7)选用“连续示波显示”或“平行移动显示”观察该通道显示的血压波形。
必要时通过“显速选择”调整扫描速度;也可采用“横向压缩”功能观察血压变化趁势,观察血压的二级波和三级波,不能用减慢“显示速度”;
8)必要时应用“参数设置”中的“基线位移”,将基线调到适当位置,使血
压变化曲线更为清晰或使用“参数设置”下“显示方式”中的“扩展屏幕显示”将通道显示范围扩大。
9)若要观察血压波形的微分,可通过“参数设置”中的“信号处理”,选挥
“微分处理”来获得,这样可得到收缩最大上升速率。
10)待血压稳定后即可开始正常记录,按 Esc键选“记录状态”。记录中可按
F2键作必要的标记。停止记录按 Esc键,根据实验情况选“监视状态”或“结束实验”。
11.B 心电记录
1)将全导联心电电缆插头插入、刺激输出面板的1A插座,也可将三芯导线插头插入该面板的插座2或3;
3)将主菜单移到“信号选挥”,便相应通道选择“心电”信号;
4)将主菜单移到“增益选挥”,设定该通道增益为“1mv/cm”或“1/2mv/cm”;
5)将主菜单移到“显速选择”,选挥50 mm/s的扫描速度采用“连续示波显示”或“平行移动显示”;
6)观察该通道所显示的心电波形,待信号稳定后即可开始记录,按 Esc健
,选“记录状态”。记录过程中对于所发生的事件可按 F2键打上标记;
7)需要换导联时,重复4;
8)停止记录时按 Esc键,选“监视状态”继续观察,或选“结束实验”退出本系统。
11.C 呼吸的记录
方法一:张力传感器法:
1)将张力传感器接在任一通道,“信号输入”选挥“呼吸”;
2)在动物的剑突处缝一根丝线,线与腹部垂直,连于张力传感器,并使张力合适;
3)如果动物已开腹,则将丝线缝至膈小肌上,线与腹部平行,连于张力传感器上;
4)将显速设成25mm/s,根据波形大小调节增益。
5)“平滑滤波”选10点,以使曲线光滑;
6)用“横向压缩”调整波形的疏密。
方法二:压力传感器法:
1)将压力传感器接在 l通道,“信号输入”选择“呼吸”;
2)将动物气管插管的一端接在压力传感器上,并将压力传感器的另一端用三通管关闭;
3)将显速设成25mm/s;
4)部分堵塞气管插管的进气口,根据波形大小调节增益;
6)用“横向压缩”调整波形的疏密。
12、ZYT--1型自动永停滴定仪操作规程12.1 将仪器放置在坚固的工作台上。将立杆装到立杆座中,拧紧固定螺丝,并将电磁阀组合装在立杆上。
2.将滴定管撑杆装入支撑座内,将固定螺丝拧紧,并将滴定管固定在适
当位置,然后将电磁阀组合上的三通管向上连接在滴定管嘴上,将玻璃嘴连于快慢滴乳胶管的下端.
3.将电极插入电极夹上,并调节至适当高度,放好烧杯并加水60ml用以试
验仪器.将电极插头与电磁阀插头插入滴定仪规定的插孔内,连好磁力搅拌器和滴定仪的电源线.
4.开启电源,先将"手动-自动"开关置手动位置,按慢滴开关,黄灯亮,按
快滴开关,黄绿灯同时亮,开启磁力搅拌器电源,并调节转速至合适的位置.
5.将仪器上的极化电压开关置50mV档,灵敏度开关置10-9档,门限值开关
先置0.再将"手动-自动"开关置"自动档,将门限值置10格,则黄灯亮,经过5--8秒后绿灯亮,然后将门限值开关至0处,黄绿灯即暗,过1分钟后,红灯亮即报警停址,说明滴定仪已能正常运转.
6.将滴定管装入标准滴定液,并将下端活塞打开,把电磁阀门盖打开,开启
仪器快滴开关和慢滴开关,使滴定液充满乳胶管,排除管内气泡,然后盖上电磁阀门盖,调节左侧电磁阀调节螺丝,使快滴变成线状,再调节右侧电磁阀调节螺丝,使慢滴速度为每秒2滴.
7.将极化电压灵敏度门限值按照测定样品规定调至适当范围,门限值一
般为60格。
8.将已清洗好的电极(电极一般在使用前,经清洁液浸泡0.5--1分钟,
并冲洗干净)。放在烧杯内,电极应处于与滴定管尖端相对位置,两者距离约2.5cm 。
12.9 将标准滴定液注入滴定管内,按慢滴开关,使滴定管内标准液为零,并将欲测供试液烧杯置搅拌器上,将电极和滴定管插入规定液面,打开间搅拌器开关,手动--自动开关置“自动”,滴定开始。待红灯亮,报警,则终点到,记录滴定管上的读数
12.10将“手动--自动”开关置于“手动”,用蒸馏水冲洗电极和滴定管,然后按照9的操作测定下一个样品。
12.11测定结束后,关闭电源开关,将滴定管中溶液放掉,并用蒸馏水冲洗乳胶管,然后将电极取出,洗净凉干放置。作使用登记。
13、智能崩解试验仪 ZBS-6B型13.1 打开电源开关,指示灯亮,水泵启动,水开始循环。
13.2 按加热键,加热指示灯亮,显示的温度值开始上升。
13.3 按温度设定键("十"或"?)设定恒温值。
13.4 按时间设定键("十"或"?)设定定时时间。
13.5 按升降键启动吊篮升降,再在吊篮上升时按升降键使它停止在最高位值。
13.6 将各个烧杯分别注入所需的试验溶液,装入水浴箱杯孔中。
13.7 将待测的固体药剂放入吊篮的各个试管内,按升降键启动吊篮升降和电子钟计时,崩解试验开始。
13.8 实验结束后,从水浴箱中取出烧杯和吊篮,处理溶液,清洗干净,收置备用。
14、Waters高效液相色谱仪 14.1 开机前
1) 510泵开关置0FF,流速置0.0,压力表指针位零处。
2) U6K AB阀置 INJECT C阀置左侧。
3) 486,745机开关置0FF。
14.2 开机
接通室内稳压器电源,待电压指针到220V后,接通本机电源总开关。
1) 510泵
① 抽液约80ml
② 开关置0N
③ 设置压力极限(不超过3000PSI)
④ 设置流速
2) U6K进样器
C阀朝下,流速置5.0,柱前排液约8分钟后,流速回至 l.0,
C阀向左侧,流动相进柱,观察柱前压力。
3) 486检测器
① 开关置0N,约60秒仪器自动初试化。
② 调至所需波长,AUTO ZERO回零,同时屏幕显示。
4) 745数据处理机
① 开关置0N,机器自动进入记录状态。
② 输入日、月、年、时间
③ 输衰减 ATTEN,纸速 CHART SPEED。
④ 打 PT LEVEL,输入 l.2倍 PT值。
⑤ 停止运行 INJ A
14.3 实验完毕
1) 486,745机开关置0FF
2) 洗拄
流动相→ 水洗 30分钟 → 甲醇洗30分钟
3) 用20ml注射器抽取过滤水约20ml,冲洗泵头柱杆,以防缓
冲盐西析出。
4) 流速逐步降至0.0,关机,关电源,整个仪器置关机前状态。
14.4 实验时注意清洁,实验完毕整理工作台、登记。
1)注意甲醇和流动相瓶随时盖上,以防挥发污染空间。
2)实验用擦试用的滤纸放入有水烧杯,实验毕后一并取出至仪器室外。
3)注射器每次用毕,用水、甲醇洗涤后放置,以防试样污染和堵塞注射器。
15、501/486/U6K/746 HPLC仪使用规程具体操作方法同上
