主题:抽真空时间很长
浏览0 回复12 电梯直达
alexright
在进行试样分析时,进行预抽真空,这段时间特别长,现在能够知道和样品有关。谁能帮我具体分析一下原因,谢谢。如果有这方面的资料,我的邮箱是alexright2005@yahoo.com.cn
wangjjr
sanda602
不同样品的抽真空时间是不一样的,有的较短,有的较长,如氧化铝样品就需要较长的时间来抽真空,我想可能和样品表面吸附的水份有关。除了样品外,还应该检查一下系统是否漏气,真空泵的能力是否下降。
alexright
原文由 sanda602 发表:
明白一些了.如果有比较多的水份,是否对晶体的影响比较大?有多大?另外,如果,烘干之后,时间还是比较长,能不能说明,含有容易挥发的元素或者是物质?
SeanWen
分析的是什么样品啊?
原文由 alexright 发表:
原文由 sanda602 发表:
alexright
SeanWen
原文由 alexright 发表:
成分很复杂的氧化物,可能是钢铁的氧化皮
检查一下预抽真空室里的O型环看有没有漏气吧!
sanda602
不大可能含有含有容易挥发的元素或者是物质吧,还是听老萧的,检查一下有没有漏气。
alexright
原文由 sanda602 发表:
很确定不漏气。因为在这个之前和之后都不存在这个问题。所以很是迷惑!
SeanWen
原文由 alexright 发表:
原文由 sanda602 发表:
没有样品的时候抽的很快啊?
wjt0818
如果是烧结的样品,抽的时间也比较长
我认为表明多孔的结构,比较容易吸附
所以抽真空时间长
手机版: 抽真空时间很长
