主题:【讨论】大家在做96,97电熔镁砂的时候会不会遇到总含量超100的情况
浏览0 回复22 电梯直达
ygth
RT,我们实验室在做97以上含量镁砂时经常遇到总量超100的情况,熔融法做的,我们采用差减法算含量的,不知道你们怎么处理的
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sonne86400
这个正常的啊 100左右浮动 都是在误差范围内的啊
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
XRF_INFO
qianguiyun1
ygth
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你们镁质耐材2个平行样一般误差在多少,我们有时候会差1%
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ygth
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
有可能会超的,但不会太多。
ygth
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
常常有这种情况,只能用差减法来算主量元素
qianguiyun1
原文由 ygth(ygth) 发表:
显示的数有这么大,计算后就不会有这么大。
里海
融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
ygth
原文由 里海(lihaijun) 发表:
归一化就是我说的差减吗
里海
原文由 ygth(ygth) 发表:
归一化就是我说的差减吗
差减法我不太明白,我们的方法是计算出有效元素的总量,然后用总量除以分析结果的总量得出一个系数,用这个系数在乘以每个元素得出最终结果
