主题:【原创】这是什么部件
浏览0 回复10 电梯直达
Onway
这是热电荧光内的某部件,是什么?有什么作用?
hsteel
Onway
对的!
我自己称为“试样分析升降平台”
将样品试样从下面升至测量位置。
hsteel
我看过9900里的这个东西,你这儿怎么两个,我记得是一个呀?
Onway
两个是因为正在更换,以前的中间的密封杆磨损了!造成密封不好……
sangni
Onway
原文由 sangni(sangni) 发表:
版主那得荧光还有好几台啊?
嗯,有近10台了!
sangni
siyuetian01
这样的图太少了,不知道那位可以提供,一个EDXRF比较详细直观的全图看看不?
蓝侧卫
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
本来就是两个呀,样品转盘的样品升降有一个,样品盒传递到里面后,还有一个升降杆把样品提升到光管下面测试,打开荧光右下侧盖可以看得到的
您的朋友
楼主中间的密封杆磨损了,可以掉个头在用吖。我这就是掉个头在用的。把样品旋转去掉。
