标准试剂BZ 分为:
原级标准 化学基准物质JZ 容量基准(VB)、重量基准(WB)
次级标准 化学标准样品BY 国标优级(GR)、行标优级纯(GR)、钢铁标样、生铁标样、煤标样、矿石标样、医药标准品、农药标准品、标准对照品(BD)、超纯试剂(UP)、高纯试剂(HP)。
三级标准 化学标准HB 国标分析纯(AR)、行标分析(AR)、当量试剂(nN)、标定溶液、标准溶液(BY)、标准杂质溶液(BZ)、同位素及标记化合物等。
指示试剂ID 行标指示(AR)、指示剂(ID)、生物染色素(BS)
仪器标准YB 电镜纯(EM)、热重纯(KW)光谱纯(SP)、分光光度纯()、
原子吸收光谱纯(ABS)、原子发射光谱纯、极谱用试剂(PG)、电化学纯(EP)、
气相色谱纯(GC)、
液相色谱纯(LC)、核磁共振测定溶剂(NMR)、质谱纯(MP)
