原文由 shixiangqun 发表:
最近在做顶空气相药物有机溶剂残留分析:
一、仪器:气相:AgilentGC7890 顶空:Agilent7694E 色谱柱:毛细管柱HP-5
二、分析对象:氧氟沙星胶囊有甲醇乙醇有机溶剂残留
三、标液:自行配制混标,分别为标1--标5,其中:
甲醇浓度分别为:5.0688、25.344、50.688、75.032、101.376mg/L
乙醇浓度分别为:15、75、150、225、300mg/L
四、顶空分析条件:
气相分析时间:8min 顶空平衡时间:30min 顶空瓶压力:15psi 加压时间:0.1min 定量环填充时间:0.5min 定量环平衡时间:0.5min 注射时间:1min 进样量:1ml
五、气相分析条件:
1、分流/不分流进口: 进样口温度:200度 分流比:1:1
2、色谱柱: 载气流速:4ml/min
3、检测器FID 温度:250度 氢气流速:30ml/min 空气流速:400ml/min 尾吹流速:25ml/min
4、柱温程序: 初始温度:35度 保持1min 最终温度:150度 速率:40度/min 保持4min。
分析结果:甲醇和乙醇的标准曲线都很好,都达到三个九,但是甲醇乙醇两个峰靠的太近,分离度小于1.5(由于是新电脑,不敢用U盘拷数据,所以没有截图,手工画了一个示意图),各位高手,就我以上的分析方法,如何进行改进来提高两个目标物的分离度?是降低升温速率,还是延长平衡时间......
我用过和你一样的仪器和顶空,检测甲醇、乙醇、三氯甲烷、乙酸乙酯
甲苯都没有问题, 针对你上面说是情况,建议使用以下条件: HP-5柱 0.32内径的, 流速用1.5ml/min 你的比流比太小,用1:10或1:20 就是用到1:50 也没问题, 起始我们原来用50都分的开,你用35应该没问题,不过保持3-5分钟后再升温,升温不是为了分离物质而是为了让高沸点的物质出来(如DMF或DMSO),不影响下一针,如果为了柱子寿命更长可用20度/分,升到200度(因DMF或DMSO沸点都较高),保持3分。
