主题:【求助】GC定量分析相关问题,谢谢!!
浏览0 回复7 电梯直达
xiaowei86006
请问 为什么气相中用归一化法定量时准确度与进样量无关??
请用通俗易懂的语言解释,谢谢!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
yzguo
原文由 xiaowei86006(xiaowei86006) 发表:
请用通俗易懂的语言解释,谢谢!!
结果是相对含量。
symmacros
准确度与进样量还有一定的关系。如果进样量太小,含量小的组分不能出来,则归一化时其它的含量有影响。如果进样量太大,色谱峰过多或过载,主峰或含量高的峰积分不准,可能会影响到定量。只有在一定范围内(即所有峰都出来),进样量影响不大或无影响。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
专家从言辞上纠正了楼主的问题呀!!
不能说绝对的没有关系!!
coffee8
归一化法测定的是各组分在样品中的百分含量,
所以要求在测定的时候,各组分必须全部出峰,这是一个前提条件!!
所以对进样量还是有一定的要求的!
2011/5/25 12:44:04 Last edit by coffee8
hza123
归一化法测定的是百分含量,是相对的含量,所以在保证所有峰都能出峰和峰型好的的前提下,进样量多少不影响。
liquid06
xiaoqing5182001
3楼解释的很好
归一化通俗地讲就是  所有的加起来是1 就是100%  每个峰占多少  可以知道各个组分的含量(粗略的,呵呵)
反正大家加起来是100%  进样量的多少就无所谓了 但是前提是峰面积小的峰得出峰而且准确度要较高 呵呵
2011/6/3 20:15:08 Last edit by xiaoqing5182001
