移液器的选择与很多因素有关,大概可以分类如下:
一,移液器的因素,如精度、量程、材质、设计和价格等,最近几年人体工程学的概念也进入了人们的视线;
二,供应商的因素,如合作关系和服务等;
三,使用者的因素,如使用习惯和应用领域等。后文我们将一一展开。 移液器的精度,是指准确性和重复性。对此,各品牌的表述并不一致,有的说是准确度和精确度,有的说是系统误差和偶然误差。但既然是我自己写的东东,就不管别人是怎么说的,总是以自己的为准。 所谓准确性,是指测定值与真实值(设定值)符合的程度,也就是测量值与真实值的差距大小,而在实际计算时,我们往往把设定值作为真实值(对于绝大多数
移液器,其最大的量程的准确性一般在±1%左右);所谓重复性,是指单次测定值与平均值符合的程度。至于具体的计算方法,对于使用者而言用处不大,我也将在以后讨论“
移液器的校准”时进一步展开。 对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品的精度既有难度又无必要。因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明一点:不要轻易相信供应商的口头承诺,一定要查阅制造商的宣传手册。当然,虽各品牌的
移液器在其宣传手册上都会有相关的精度数据,但这些数据的来源,却差距很大。首先说,原始数据的产生都是相同的:随机选取一定数量的同型号
移液器,分别取三个量程点(一般是
移液器的最大量程、50%量程和10%量程),重复一定次数测量后计算出每支
移液器的精度值;其次说,数据筛选的原则不尽相同:比较谨慎的品牌会选精度最低的某支
移液器的数据作为其宣传手册上的数据,还算规矩的品牌会选各支
移液器精度的平均值,而个别滑头的品牌会选精度较好甚至最好的某支
移液器的数据!所以,“白纸黑字”未必总是可信的,还是需要我们有双能辨明真伪的眼睛。
一般说来,以下两点对我们认清宣传手册上的精度数据有所帮助:
其一,制造商的中文版手册上的精度数据应该与其英文版完全一致,如不一致,就有“作弊”的嫌疑;
其二,在全球
移液器市场上影响较大的品牌,其提供的技术数据可信度更高。
还有一点不得不提,国内有相关的计量检定标准(中华人民共和国国家计量检定规程JJG 646-2006:
移液器),该文件对国家的精度标准作了详细的阐述。
对于该文件,我想说明其两点不足之处:
一,其小量程
移液器的精度要求过低,目前市场上的各品牌的出厂标准均远高于该国家标准;
二,其大量程
移液器(1000ul及以上)的10%量程点的精度要求过高,目前没有一个品牌的出厂数据能达到其标准。
