准确的分析方法对于生物化学实验是极为重要的,在各种生物化学分析技术中,首先要熟
练掌握的就是准确的移液技术。为此要用到各种形式的移液管,其中有一些是学生们在化学实
验中未用过而在生化实验中是常用的。 1 滴管 使用方便,可用于半定量移液,其移液量为
1mL~5mL,常用2mL,可换不同大小的滴头。滴管有长、短两种,新出的一种带刻度和缓冲泡
的滴管,可以比普通滴管更准确地移液,并防止液体吸入滴头。 2 移液管(吸管) 吸管使用
前应洗至内壁不挂水珠,1mL 以上的吸管用吸管专用刷刷洗,0.1mL、0.2mL 和0.5mL的吸管
可用洗涤剂浸泡,必要时可以用超声清洗器清洗。由于铬酸洗液致癌,应尽量避免使用。若有
大量成批的吸管洗后冲洗,可使用冲洗桶,将吸管尖端向上置于桶内,用自来水多次冲洗后再
用蒸馏水或无离子水冲洗。 吸管分为两种,一种是无分度的,称为大肚吸管,精确度较高,
其相对误差A 级为0.7%~0.8%,B 级为1.5%~0.16%,液体自标线流至口端(留有残液),A
级等待15s,B 级等待3s。另一种吸管为分度吸管,管身为一粗细均匀的玻璃管,上面均匀刻
有表示容积的分度线,其准确度低于胖肚吸管,相对误差A 级为0.8%~0.2%,B 级为1.6%
~0.4%,A 级、B 级在吸管身上有A、B 字样,有”快”字则为快流式,有”吹”字则为吹
出式,无”吹”字的吸管不可将管尖的残留液吹出。吸、放溶液前要用吸水纸擦拭管尖。 3
微量进样器 微量进样器常用作
气相和
液相色谱仪的进样器,在生化实验中主要是用作电泳实
验的加样器,通常可分为无存液和有存液两种。 (1)10μL 以下的极微量液体进样。 无存液
微量进样器:进样器的不锈钢芯子直接通到针尖端处,不会出现存液。 (2)10μL~100μL
有存液微量进样器:不锈钢的针尖管部分是空管,进样器的柱塞不能到达,因而管内会存有空
气或液体,其使用注意事项是:①不可吸取浓碱溶液,以免腐蚀玻璃和不锈钢零件;②因为有
存液,所以吸液时要来回多拉几次,将针尖管内的气泡全部排尽;③针尖管内孔极小,使用后
尤其是吸取过蛋白质溶液后,必须立即清洗针尖管,防止堵塞。若遇针尖管堵塞,不可用火烧
,只能用φ0.1mm 的不锈钢丝耐心串通;④进样器未润湿时不可来回干拉芯子,以免磨损而
漏气;⑤若进样器内发黑,有不锈钢氧化物,可用芯子蘸少量肥皂水,来回拉几次即可除之。
4 自动取液器 这种取液器在生化实验中大量地使用,它们主要用于多次重复的快速定量移液
,可以只用一只手操作,十分方便。移液的准确度(即容量误差)为±(0.5%~1.5%),移液
的精密度(即重复性误差)更小些,为≤0.5%。取液器可分为二种:一种是固定容量的,常用
的有100μ L 等多种规格。每种取液器都有其专用的聚丙烯塑料吸头,吸头通常是一次性使
用,当然也可以超声清洗后重复使用,而且此种吸头还可以进行120℃高压灭菌;另一种是可
调容量的取液器,常用的有200μL、 500μL 和1000μL 等几种。 可调式自动取液器的操
作方法是用拇指和食指旋转取液器上部的旋钮,使数字窗口出现所需容量体积的数字,在取液
器下端插上一个塑料吸头,并旋紧以保证气密,然后四指并拢握住取液器上部,用拇指按住柱
塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,将取液器的吸头插入待取的溶液中,缓慢松开按钮,吸
上液体,并停留1~2秒钟(粘性大的溶液可加长停留时间),将吸头沿器壁滑出容器,用吸水
纸擦去吸头表面可能附着的液体,排液时吸头接触倾斜的器壁,先将按钮按到第一停点,停留
一秒钟(粘性大的液体要加长停留时间),再按压到第二停点,吹出吸头尖部的剩余溶液,如果
不便于用手取下吸头,可按下除吸头推杆,将吸头推入废物缸, 自动取液器的使用注意事项
是: ①吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而
冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。 ②为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,
然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造
成排液量偏小而产生误差。 ③浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,
可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。 ④可用分析天平称量所
取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g。
