主题:【分享】除湿方式的种类
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
1.冷却除湿
将空气冷却至露点以下,再除去冷凝后的水分。
在4℃露点为以上的场合有效。
2 压缩除湿
对潮湿空气进行压缩、冷却,分离其水分。
在风量小的场合有效,但不适宜于大风量。
3 固体吸附式除湿
采用毛细管作用将水分吸附在固体吸湿剂上。
可降低露点,但吸附面积大时设备也随之变大。
4 液体吸收式除湿
采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分。
露点可降至0℃左右,但设备较大,而且必须更换吸收液。
5 干式除湿
将浸渍吸湿剂的薄板加工成蜂窝状转轮,进行通风。
其除湿结构简单,经过特殊组配露点可达-60℃以下。
chemistryren
happy美丽
北方天气干燥 基本不需要考虑除湿
但南方空气潮湿 楼主的资料倒是很值得借鉴的
