主题:【原创】用马费炉使插座起火了
浏览0 回复46 电梯直达
yanghuping
某天,领导叫我用马费炉烘分子筛,我把分子筛弄进去后,打开电源开关,
温度调到300度,在使用5小时左右就出问题了,电源插座起火了,幸好没造成大的危险,我以为用马费炉没啥事呢,哎。
无名
原文由 yanghuping 发表:
注意电源(插座)的最大电流!
天地任逍遥
插座的功率小了!除了插座,还要注意线径,线细了也不行
穿越时空
芝秋一叶
不会吧,你们的仪器使用前没检查的?
安全是第一的
feizhaoai
相当的恐怖,实验室里,安全一定是第一位的,一旦出了事故,后果不堪设想!
后知后觉
祖国的小草
房间内的插座最大电流一般是5A,照明电路用
马弗炉的电流至少20A,使用存在很大隐患,使用时电线发热导致外皮燃烧
一定要注意用电安全,单独引电并使用控制柜
知足常乐!
雾非雾
马弗炉的电流量很大,应该是接触不良(或是电流量过大,发热变形电火花引燃)引起的。我们都是专用线联接,没有用插座。
小鸟飞翔
要选择知名品牌的排插,还要注意最大电流、最大使用功率等限制。
在家里有时候功率小、看不出效果来,一用大功率就知道后果了。
