安全柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品,安全柜的作用就是储存。 工作现场可能会使用到不同类型的化学品、药剂、文件、光盘等,因此需要不同类型的安全柜进行储存。
编辑本段分类一般情况是根据储存的物质来分类:FM认证化学品安全柜、文件安全柜、个体防护用品安全柜、气瓶安全柜、通风安全柜等等。
一、化学品安全柜:用来存储各类化学品物质的柜体,但是,不是把化学品物质直接存放在柜子里面,而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器。化学品安全柜的作用:在发生危险情况时,让现场的工人有时间离开现场,避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。
二、文件安全柜:用来储存各类文件的安全柜,其作用:在危险发生时,保护文件不受到损失。
三、个体防护用品安全柜:储存个体防护用品的安全柜,没有什么特殊的要求。
四、气瓶安全柜:主要是储存各类气瓶的安全柜,防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
内部结构配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为6CM。
防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。
底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。
柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
五、通风安全柜:主要是各类实验室使用。
安全柜
* 高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准
* 全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好
* Unicx三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
* 专业规范的警示标签显而易见
* 装设有防闭火装置的双透气孔
www.loopedlogic.com.cn* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆,防止化学侵蚀
* 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品。
