主题:【分享】氧气瓶的安全措施
浏览0 回复12 电梯直达
muqiu123
        氧气瓶的安全措施
  1.防震。气瓶在运输、贮存和使用过程中应iFF免剧烈震动和撞冲击。尤其是冬天,瓶体金属更易发生脆裂爆炸或着火事故。气瓶应戴有安全rAl助止捧断瓶阀,造成事故。搬运气瓶时,必须生用专门的抬架或小推车,不得直接用肩膀扛运或用手直接搬运。车辆运输时,应该用浪形瓶架等将气瓶妥善定,最好垫上软物,以减小震动。轻装轻卸,严禁从高处滑下或在地土滚动。气瓶在仓岸贮存和使用时,应用栏杆或支架加以固定扎牢,以防突然倾倒,发生碰撞冲击。
  2防热。在运输、贮存和使用气瓶时,都要预防气瓶直接受热。反夭用车辆运物或在室外使用气瓶时,应该加以盟盖,避免阳光曝晒。贮存气渐的库房和气瓶使用时都应当远离高温、明火、熔您2属飞溅物和可燃易爆物质等。一般规定应当距离1。爪以上。气瓶充气时,气体流速不能过快,否则能引起气体过热,压力剧增,造成危险。
  3.氧气瓶内气休不能全部用尽,应留有剩余压力(1一2 kg/cm')。应关紧截门,防业漏气,使气瓶保证正压,以便充气时检脸。也可防止可燃气体倒流入氧气瓶,或空气进入。
  4氧气瓶使用时,首先要作检查.检查的重点是
  (1)氧气瓶阀及接T螺纹是否良好,气瓶试压日期是否过期等。
  (2)检查减压器。装上减压器之前应首先缓慢地打开瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分份入减压器e装上减压器后应检查与气瓶的接头是否漏气,表针指示是否灵活。减压器螺母在气瓶嘴上至少拧5扣,且螺丝接头应拧紧。开启阀门时,操作者不要百乳份闽西接口,应站在与气版接口处成垂直方向的位置上,以免气流或减压器射出价害人称。开启气瓶或减压器阀门的动作要级怪,以免气流过速,产生静电火花,或减压器里气休的绝热压缩而发生搬烧爆炸事故。发聪气瓶、瓶lm或减压器有毛病(如漏气、滑扣、表针不正常等),应及时报请维修,切忌随仅处理。检查N气时可涂抹肥皂水,不得使用明火。
  5 氧气瓶与电焊在同一工作地点使用时,瓶底应垫以绝缘物,以防氧气瓶带电。    6.冬季使用气瓶时,瓶润或减压器可能有结冻现41,这是由于高压气体从钢舰排出讨叹收周围热量的缘故。可以尾热水或水蒸汽解冻,严禁使用火焰烘烤或用铁器猛击瓶阔,更不能猛拧减压器的Lll节螺丝,以防气体大呈冲出,造成事故。
  7.充灌气瓶时l必须首先检资气瓶。如发现气瓶已超过检验期限而未再检验.或瓶体已腐蚀、变形,阀门损坏、漏气等缺或气瓶的漆色、字样不符规定等,应及时妥善处理,然后方可灌气。同时还需要凌at :A`别版内所装气体是否与欲充灌气体相同。在未分折判明瓶内装过何种气体之前,不得随惫充灌。
  8.氧气瓶阀和减压器不得有油脂沾污。操作工人绝对不能用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触载气瓶和减器等附件。绝刘禁止使用有油污的胶垫或石棉绳垫入减压器各接口处。轧气瓶不能与泊脂一类物质同车运输和在一起存放。氧气瓶和可燃气体的钢瓶互相接触时,容易引起燃烧麟炸,因此也不能同车运抽和在一起存放。
  9.禁止用起重设备直接吊运钢瓶及对氧气瓶进行喷漆等。
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:第一有效贴。
wccd1
不管什么气体,只要是高压容器,就必须要有安全措施。
shenmz
沧海青城
我觉得一楼说的对,任何气体都是这样的,对于易燃易爆的更加如此
tang566
使用气瓶后,都需要留有余压,以保证,下次充气的纯度。
面对面想你
wccd1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
我们只是用铁箍将其固定,其他措施就没有了。
只要远离人群是完全可以的。
qianguiyun1
影子
原文由 tang566(tang566) 发表:
留多少算是留了?如果压力表上显示是0,是不是就表示木有余压了?
影子
我们连固定也木有呢
面版主:楼主的贴子中有广告链接
tang566
原文由 影子(hyheying) 发表:
一般会留个0.5MP左右,压力表为零,也不一定表示没有余压了,这与压力表的最小分度值有关。
