主题:PH电极的误差处理
浏览0 回复16 电梯直达
changshaljw
    众所周知,普通PH玻璃电极测PH值时,稳定性,重现性,灵敏度,准确度等都不佳,系统本身的误差和测量误差也比较大,在此本人提出问题:如何提高PH电极的测量性能;是否有新型的精密PH计(如:精确到0.01个PH单位);对于其误差处理是否能建立个数学模型,以求PH计测得数据哪些可取,哪些舍弃。希望能唤得大家的讨论,把PH值的测量提高到一个新的水平。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
wangwenhui
误差很大吗,不会吧,我这边连续做几次误差最多不超过0.02,一般都在0.01内
Last edit by wangwenhui
wupima
这和PH电极的质量有很大关系。一般情况下,PH测量中电极的测量精度是个限制因素。
xiwe1979
changshaljw
    我用新的PH电极测试。也同样出现不稳定,重现性差的现象。测同一个样品,隔一段时间再测,结果大相径庭。请问是为什么?
wangwenhui
你用的是什么牌子的PH计啊?不过跟所测溶液也有一定的关系
changshaljw
    就是普通的PHS-3C型酸度计,不过我测的酸浓度比较高,大约PH=1~2左右,数据就是不稳定,重现性差。请高手帮我找找原因。
wy0001_71
新的或长时间没有使用的PH电极在使用前应该进行处理,不知各位处理过没有。在使用前应该在纯水种浸泡24小时,使电极玻璃膜表面形成稳定的水化层,在电极短期保存时也应该浸泡在纯水中。
dongnan
pH电极使用维护指导 (东南科仪技术部提供)
13380008114 service@sinoinstrument.com
    当电极玷污导致性能下降或不能使用时,请试图按以下方式清洗后再校正,有可能使电极得以恢复,否则请购买新电极:
1.用0.1mol/L HCl 或HNO浸泡半小时,然后再用贮存液浸泡1小时。
2.电极沉积物的清洗: 1)蛋白质:用1%胃蛋白酶的盐酸溶液(HCl浓度为0.1mol/L)浸泡15分钟,或用10%的次氯酸钠溶液浸泡5分钟。 2)无机物:用0.1mol/L的EDTA溶液浸泡15分钟。 3)脂肪及油:用温和的洗涤剂或甲醇溶液清洗。
3.清洗之后凉干,检查内充液的量(若太少请填充),再把电极放入贮存液中至少1小时。
4.若没有贮存液可在200mL(pH=7缓冲溶液)溶液中加入1gKCl摇匀后暂时使用。 本文是一般进口pH电极处理方法,仅供参考。
(各个厂家可能有所差别)若采用上述方法后仍然不能使用,则应更换电极!
who1235
目前精确到0.001pH单位的pH也有啊。价格上可能贵一些。要上万?瑞士万通就有。可以参见其官方网站
实际上最重要的还是做好电极的校正对测定的更重要。
楼上所说的电极的处理比较正确,但做的时候要小心些。
nobeet
  晕晕~测pH=1~2的溶液用普通电极!!你难道不知道有个强酸强碱测试理论吗??还有你的溶液是否含脱水性物质!!!告诉你一个常识普通电极只能做pH>2和<9的样品~如果不知道请询问专业的电极厂家推荐Theermo Orion 水分析部.
    还有测量如此强的酸容易产生酸中毒,电极不适合浸泡时间过长.测量一段时间后要用较低的buffer如1.68的进行单点校正,以降低测量误差.
    很简单的一个实验,你用你现在这电极用杯清水加入碱或酸~到一定浓度是看看这电极还能爬上去吗??从专业的眼光看待,最好的电极也只能爬到pH=13.x或0.2x的一个数据.普通电极特别国产的根本不用想象了.这实验也是判断电极性能的一个简单实验.希望大家以后对测量理论多关注下好吗??其中有强酸强碱测量理论;纯水pH测量理论;有机物pH测量理论.相信专业的服务吧.
