主题:【原创】有谁有EDTA-4Na盐和EDTA铁钠盐的国家标准?
fenxigong
有谁有EDTA-4Na盐和EDTA铁钠盐的国家标准?有的话给本人一份,不胜感谢!在线等!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
lilongfei14
 EDTA-4Na产品英文名 Ethylene diamine tetraacetic acid tetrasodium
  产品别名 EDTA四钠;EDTA四钠盐
  分子式 C10H12N2O8Na4.4H2O
  CAS NO 64-02-8
  EINECS 200-573-9
  产品用途 用作软水剂,合成橡胶催化剂,腈纶聚合终止剂,印染助剂,洗涤剂助剂等。
  毒性防护 本品无毒。
  包装储运 采用木箱内衬双层塑料袋包装,每袋100kg。
  物化性质 白色结晶性粉末。溶于水和酸,不溶于醇、苯和三氯甲烷。能与多种金属离子作用生成螯合物。1%的水溶液pH约为11.8。
  执行标准:Q/24SJK03-2006
  包装与贮运:固体产品内塑外纸袋包装,每包净重25kg。液体产品:衬塑铁桶包装,每桶净重200kg。贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。
  分析项目 控制指标
  感官 白色粉末,无味
  含量 ≥99.0%
  铁(Fe) ≤0.001%
  重金属(Pb) ≤0.002%
  螯合值(mgCaCO3/g) ≥215
  PH 10.5-11.5
  执行济南世纪联兴经贸有限公司标准:Q/24SJK03-2006
