主题:【讨论】关于进样前溶液的微孔滤膜过滤或离心
浏览0 回复15 电梯直达
睿武孝文
在我实习时,一个研究所里用的微孔滤膜滤头是可拆卸的,即里面的膜是可换的,这样成本较低。而现在我们这里一般不买国产的滤头,说是不合格,这个我试过,将溶液过国产的微孔滤膜后,再高速离心,会在离心管底部仍然看到有沉淀;而进口的,如安捷伦的微孔滤膜却很贵,一个平均要几块钱呢。所以,现在我基本上,就用离心取上清液的方法处理溶液了。
请问各位,是如何处理上样前的供试液的?
有水有渝
yjc8183
俺是过滤就上,一次过三遍,还真不知道过后国产的还有沉淀,恐怖啊,谢谢你的提醒
阿du
滤过后还能离心出沉淀...这种过滤没什么用了.
不知楼主用的哪种国产滤膜?规格价钱如何,与你的溶剂(样品)是否配套?
我们平常用的国产滤膜没有发现过类似的问题,但价格基本也要一块多一个了.
以前也用过便宜的,但耐压不好,针筒用力一推经常会发生滤膜破裂,后来停用了.
li_min19831982
我们一般也就是用0.45微米的滤膜过滤。
如果样很脏,我们过滤后还要离心,取上层清液,再过滤后,再进样品的。
知足常乐!
zhao1025
我的建议是:
换成更小的0.22um的,这样看看,虽然速度会更慢一点,但是效果应该会更好的
村长
如果杂质的密度和溶剂的密度相当,那么离心的效果并不好吧,所以还是先过滤
suhaihu
我们用的是国产的0.22的.反复过滤,离心,还没有别的方法
毛毛儿
我们也一直是过滤后就进样的,还真没有离心以后再进样的,不过我们实验室现在也有两种滤头,一种可拆卸的,一种是一次性的,效果好像差不多。
天赐甘露
叠加两片0.45微米的滤膜,过两次,我就不信还不纯。
