原文由 chenhongmei97 发表:
可是我没法测出目标物的最大吸收波长啊,因为测出来的都是叠加图中的A,至于文献中有说610的,有说620的,有说630的,应该不尽准确。而且仪器不同也会有差别的!
你可以这样做一下试试:
1.按样品测定方法做一个空白样品,以溶剂(例如水)为空白扫描一张空白的吸收光谱图。
2.制备一个样品溶液,同样以溶剂为空白扫描其吸收光谱。找到其最大吸收波长。
若在样品最大吸收波长处空白的吸收较小且多份之间比较稳定,可直接在样品的最大吸收波长处以空白为参比测定,采用标准曲线法即可。
若在样品最大吸收波长处空白的吸收较大且多份之间差别较大,可采用双波长或三波长法消除干扰,具体方法可参考有关资料。你若能将图发上来,我也可帮你看一下。
原文由 kfsmf 发表:原文由 chenhongmei97 发表:
你可以这样做一下试试:
您说的“多份之间”是什么意思啊??
我扫描过空白试剂和样品的图,发现两者的吸收几乎是一样的??不知哪里出了问题??会不会是试剂的问题??可是都是新买的啊!!GB上测水质的也是这样测的,我想应该是不是那个细节我没注意到??有人测过吗?传授下经验啊!
