原文由 richies 发表:
一般FPD是做GC的厂家生产的,不过你不用他们的GC,单买他们的FPD,人家不一定肯卖给你,即使卖给你,匹配问题,安装问题,售后问题咋解决啊
原文由 lyg638 发表:原文由 richies 发表:
是的,选择的FPD是否能和色谱主机匹配是个问题,牵扯到以下几个问题:1、FPD是否有空间安装,即使有空间安装,安装尺寸是否合适?
2、色谱主机是否留有富余的加热控制回路,FPD检测器,一般需要两路加热。1)检测器底部加热,2)检测器喷嘴加热,避免火焰燃烧产生的水蒸气在光路上冷凝,产生光的折射,使检测器噪声增加,灵敏度下降。
3、放大器是否有空间安装?量程、极性?与色谱主机是否匹配?受控?
以上问题不能解决,恐怕难以实现?
原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:
双火焰结构的FPD即可,要求带电路。检测灵敏度要求能检测SO2到1ppm以下。 PFPD免谈。如果有意可以将资料和报价发到我邮箱 zhongfen05@sina.com
双火焰和双光路结构FPD在国内气相色谱仪上应用很少了,双火焰结构可以有效的排除烃类干扰,但结构复查,五种气体流量调节,最佳流量很难掌握,现在商品化的双火焰结构PFD很少见了,大部分采用单火焰结构,操作简单,灵敏度高~!
原文由 zhongfen05 发表:原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:
现在最普及的就是双火焰结构的了 单火焰由于线性,猝灭等问题无法解决,基本没人采用了。双光路的见的倒是不多。
现在最普及的就是双火焰结构的了 单火焰由于线性,猝灭等问题无法解决,基本没人采用了。双光路的见的倒是不多。[/quo
七十年代鲁南化工仪器厂产品SP-501的FPD是双火焰结构,后来SP-502改成单火焰了~!
原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:
鲁南化工仪器没有了 分出来来一堆小厂,我咨询过用现在用的是双火焰的,还有其他一些厂家,问了问都是双火焰的,关键就是我不知道该选哪家的。
原文由 zhongfen05 发表:原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:原文由 lyg638 发表:原文由 zhongfen05 发表:
鲁南化工仪器没有了 分出来来一堆小厂,我咨询过用现在用的是双火焰的,还有其他一些厂家,问了问都是双火焰的,关键就是我不知道该选哪家的。[:FPD双火焰结构:在上喷口下面还有一个火焰,主要作用是将样品中烃类在低部燃烧,排除了烃类物质在上喷口燃烧产生的干扰,所以这种双火焰结构,需要两路氢气,两路空气,一路载气,对吗???
