原文由 hjch211 发表: 变温核磁的加温与降温是通过什么方法实现的?
高温: 探头下方有电阻丝. 当设定 50 摄氏度时, 电阻丝发热, 经由变温气路 (VT air) 来的气体 (空气或氮气) 经过变成热气传到检测区.
低温: 有金属环圈管路, 浸入杜瓦瓶, 瓶中随低温需要放冰块 (或冰盐 (小于 0度), 干冰/丙酮或液氮 (更低温时)), 变温气路来的气体经过变成冷其传到检测区. 如果温度太低, 电阻丝会加热调整温度到设定值.
所以无论高温或低温检测, 都涉及电阻丝的加热. 都要防止探讨过热烧毁的意外.
