主题:【原创】样品台事故,请大家发表看法(JEOL 6490)
浏览0 回复22 电梯直达
wuthering
我们公司的JEOL-6490 在操作过程中,由于样品台失控,导致了样品台和镜筒的接触。具体事故过程如下:
放样品--抽真空--Z向移动样品
就在Z向移动的过程中样品台突然失控,鼠标和操作台均无法实现对样品台控制
(以前也出现过,不过是水平方向移动失控,所以当时没在意)
停机后从新启动机器,发现Z值与实际值偏差很大,如图:
已经向JEOL 报修,还未回复;
大家觉得可能是镜子的哪个方面出了问题?
vivia
我们的也是JEOL-6490,出现过水平方向失控,导致Y轴与实际相差很远.
只要不碰到探头,应该是小问题,上回工程师来的时候,手动把样品台复位就行了.
毒菇九剑
pdszhq
样平台重新初始化下,位置就应该准了。貌似不是很大的故障吧
wuthering
原文由 pdszhq 发表:
样品台和镜筒发生碰撞也不算很大的故障??
你知道样品台正上方的那些都是什么组件么?
坏一个就1万多美元。。。。
wuthering
原文由 vivia 发表:
我们的镜子也出现过水平失控,水平失控倒不可怕
就怕碰坏了BSE探头
heihei727
6490的样品台控制通信是很脆弱的,不是电脑中毒了吧,致使通信出错?
初始化之后看看结果如何
春天的桃子
原文由 vivia 发表:
也出现过这样的情况,碰到探头就麻烦,最好是不要自己搞
永远的菜鸟
驰奔
一般有限位开关,厂商应该考虑可能出现这种事件,应该预先避免大的事故出现,
否则,吃不了兜着走了!
semuser
限位开关是在样品台移动到行程的极限时起作用,通知电脑别再继续走了,不装样品时可以全行程移动,限位开关有用,但没样品,也不会发生碰撞事故。
现在电镜上都有碰撞保护功能,当样品接触物镜、探头时,两者的电位差使得样品台停止运动,然后回退到起始位置,不过样品台马达运转速度慢,力量倒挺大,接触了也基本撞瓷实了,坏不会只能看运气了。
花不花银子,只能看厂家怎么说吧。
