主题:【求助】请问热导法TCD与非色散红外吸收法NDIR的区别
浏览0 回复3 电梯直达
zmudtiger
rt,请问热导法TCD与非色散红外吸收法NDIR的具体区别在那,NDIR最终是不是也用热导法的热变化引起电阻变化的原理进行测定.
耶拿的碳硫分析仪和elemental的元素分析仪是不是都是用的示差热导法进行测定,跟岛津toc用的ndir有什么区别,为什么采用不同的测定方法,各有什么优缺点,谢谢
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
社区=冬季=
siocanfe
这里我简单的解释一下:
元素分析仪大都有以下部分组成:1,高温氧化燃烧和还原系统;2,分离部分;3,检测部分。第1部分基本差不多,第2部分大致可分两种(吸附-解吸分离,色谱柱分离),第3部分,也就是您要问的部分,其实很简单,我们把“色谱柱分离+TCD检测”结合起来看,不难发现它就是一个气相色谱,这样看问题就简单了吧,气相色谱是不是也采用了很多不同的检测器(如TCD,FID,ECD,IR等),所以我们的元素分析仪也可以用不同的检测器(主要有TCD和IR),不同检测器的检出限是不一样,针对的检测对象也不一样,原理跟气相色谱几乎是一样的,不同检测器的优缺点也是一样的,TCD是较为常用的检测器,适合大多数样品的常量元素检测,IR比较适合测试被测元素含量低的样品,两者的检出限是不一样的。
vandyke
非色散红外利用朗伯比尔定律,TCD利用导热性差异,两者原理完全不同
