原文由 yaosheng231 发表:
最近做一种药品的含量测定,保留时间要比质量标准里的保留时间多75%左右,标准里保留时间大概20分钟,用自己系统做出的保留时间大概是35分钟,而且很稳定的保持在35分钟左右,很疑惑。
其中:柱长,填料粒径,流速,流动相比例,温度,波长都是一样的,我能想到的不同的是:标准用的是安捷伦的液相系统,我自己是国产液相和国产柱。请问大家,可能是什么原因导致如此大的差异呢?
原文由 ycsun2003 发表:很专业,可以改变一下流动相的比例原文由 yaosheng231 发表:
我觉得仪器问题并不大,虽然品牌不同但是相同的实验条件,管路上的体积差异并不大,现在基本都是恒流泵,如果排除泵的流速问题,结果应出在柱子上,内径一个是4.6,另一个是4,平方比是1.32,如果流速相同,柱长相同那出峰时间理论应该是26.4分钟,另外我可以告诉你,现在市场上标注粒径为5的柱子,实际粒径在4-6不等,每个品牌都都有差异,这又造成出峰时间差异;(除了粒径差异,硅胶孔径,比表面积,含碳量,封尾否,等等都会影响出峰时间和分离度)还有,配置流动相时用量筒量取后混合,每次都有不同的误差,这也会影响出峰时间,如果用二元泵或四元泵会好些。其实,检验药品,只要流动相的成分浓度按标准来配,其有机相和水相比例可以随意调节,就是调节出峰时间的。只要系统适用性实验符合规定就没问题。
原文由 ycsun2003 发表:原文由 yaosheng231 发表:
