小H回复于2009/05/26
按照孔隙的大小,滤纸可分为快速,中速和慢速3种.快速滤纸孔隙最大,慢速滤纸孔隙最小。
1.快速滤纸,因纸质疏松,斑点易扩散,适合于Rf值较大的样品和粘度较大的展开剂
2.慢速滤纸,斑点不易扩散,适合于Rf值较小的样品和粘度较小的展开剂,但展开时间较长
3.中速滤纸界于两者之间
颜色区别:
定量滤纸:
快速:黑色或白色纸带
中速:蓝色纸带
慢速:红色或橙色纸带
定性滤纸:
快速:黑色或白色纸带
中速:蓝色纸带
慢速:红色或橙色纸带
liu999999回复于2009/05/22
应该是。因此可以根据颗粒大小选用不同的滤纸。
sxdjj回复于2009/05/22
指标 快 中 慢
过滤速度 小于等于35秒 小于等于70秒 小于等于140秒
zhouweizc836176回复于2009/05/22
定性滤纸
qualitative filter paper
性质:又称定性分析滤纸。是化学实验室中常用作过滤沉淀和悬浮物的一种滤纸。含硅量较定量滤纸高,灼烧后具有一定量的灰分。
按滤纸孔径大小不同,分为快速、中速和慢速三种,包装盒上色带的标记分别为白色、蓝色和红色,应根据沉淀不同类型选择使用。过滤胶状沉淀如氢氧化铁等,应选用快速型;过滤细晶型如硫酸钡沉淀时,应选用慢速型。对定性滤纸产品规定的技术指标,可参看国家标准(GB l515)。
采用棉浆或精制硫酸盐木浆为原料,经游离状打浆后,再用盐酸浸渍纤维进行纯化处理,在长网造纸机上低压榨压力下抄造而成。
原文由 mcds 发表:
前处理中经常要用定性滤纸过滤,常见盒上标有快速,中速,慢速。
这三种滤纸之间有什么区别?
怎么实现的,难道就是致密程度不同导致过滤速度不同吗?
