主题:【求助】气相色谱,液相色谱的构造及其应用!
浏览0 回复7 电梯直达
l58158581
跪求 气相色谱,液相色谱 的构造及其应用。
kfsmf
原文由 l58158581 发表:
气相色谱仪:气源(钢瓶或气体发生器)、气体压力及流量调节控制系统、色谱柱、检测器、温度控制系统、信号处理系统。
高效液相色谱仪:高压液体泵、进样器(手动进样器或自动进样器)、色谱柱、检测器、信号处理系统。
chemistryren
sartre
原文由 l58158581 发表:
其实就是柱子上加上了压力。。。
symmacros
转帖: 气相色谱分析的一般流程及设备组成
设备组成包括五大块,即载气系统、进样系统、色谱柱,检测系统、数据处理系统。载气系统是为系统提供洁净,干燥且流量,压力稳定的工作气体,进样系统包括进样器和汽化室,其主要功能是将待测样品导入分析系统内,色谱柱是将样品中各组分进行彻底分离,检测系统是把经色谱分离后载气中各组分及其浓度变化进行检测并转化进行检测并转换为电信号输出,而数据处理系统是将实验结果进行记录,计算及分析,并输出结果。
附图    气相色谱分析流程
1、    高压钢瓶  2、减压阀  3、载气净化干燥管  4、针型阀  5、流量计  6、压力表7、进样器  8、色谱柱  9、检测器  10、记录仪或电脑,积分仪
老多_小多
symmacros
大海家的小白猫
