主题:【求助】土壤DDT检测前处理问题
浏览0 回复7 电梯直达
yellowocean0312
我在检测土壤DDT前,对土壤进行前处理,在10g土壤中加入丙酮/石油醚(v/v=1/1)25mL,超声后,使用有机模过滤,但滤膜直接通掉。。。看了论坛很多帖子,有机滤膜是可以用的,不知为什么。。。
后改用离心,离心后的萃取液,加入浓硫酸净化,每次加入3mL,加入5次后,萃取液并没有分层,反而颜色(黄色)加深,一直不得其解,请各位大仙多多指教,O(∩_∩)O谢谢
liangluo1026
楼主,你好。土壤农残我也做过,过膜时并未出现你的情况啊,另外你加的硫酸3ml是不是有点多了,通常是加溶液体积的十分之一,我的做法是将提取液浓缩后,加入5ml石油醚溶解,再加入0.5ml浓硫酸,摇晃后就会分层,如果上层液不澄清就继续加入0.5ml浓硫酸直到澄清;你所说的颜色问题我只在鱼类、肉类的实验过程中遇到过,或者你可以尝试再次离心试试。
yellowocean0312
谢谢你的回复,我使用的是针筒式过滤,是不是我的滤膜质量太差的缘故?
加硫酸净化的问题也是的,让我不得其解的呀
yellowocean0312
我刚才向烧杯中加入土壤DDT萃取剂(石油醚/丙酮=1:1体积比),然后加入有机氯,发现有机膜变的很脆弱,用小物品轻轻一戳就破掉。。这是不是说明有机滤膜的质量不行?
各位,推荐一下使用什么牌子的有机滤膜比较的好啊?谢谢啦:)
我在故我思
你好!楼主,一般的超声波萃取需要分步进行,过滤的话只要用预先抽提过的普通滤纸就可以。
雾非雾
用PTFE滤膜(聚四氟乙烯)过滤肯定没问题,我们都是用PTFE膜过滤的。
YIQIFENXI
用超聲波萃取一般的萃取效率都不會太高的。最好還是先浸泡一下再進行分步萃取。
gongxh
