主题:【讨论】[周末有奖讨论]这是怎么一回事?
浏览0 回复48 电梯直达
zouhua1210
悬赏金额:44积分 状态: 已解决
使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这说明水温有上升,机械能转化为内能.但是我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是为什么呢?
欢迎大家讨论.
推荐答案:learner1999回复于2009/05/23
我认为:增大散热面积、加快水蒸气散去速度!
补充答案:
eee9999eee回复于2009/05/23
水杯开盖散热面积增大,摇晃是为了加快水温下降。
wangjun6888回复于2009/05/23
通常杯中的水对于表层以及接近杯壁的水比内部的水温度要低,更接近所处的环境温度,通过摇晃使内部水扩散到表层及杯壁,从而达到加速降温的目的。
那我也提个问题,为什么开水人们通常使边摇边吹呢,摇的原因解释了,吹呢
是否一样啊
hstudent回复于2009/05/23
热的传递分为传导、对流和辐射。一般情况下,几种情况均存在。
活到九十 学到一百回复于2009/05/23
感觉楼主所说的暖水瓶塞子的问题是不正确的。
摇晃后并不是水温上升,而是因为水温传递速度加快,导致瓶塞和水之间的空气温度升高,体积增大而把塞子顶出。
楼主可以试试,如果将水平灌满再加塞子,使水和塞子之间的空气减少,塞子就不容易被顶出了。
这样楼主的第二个问题就自然解决了。
learner1999
eee9999eee
wangjun6888
原文由 zouhua1210 发表:
欢迎大家讨论.
是否一样啊
hstudent
活到九十 学到一百
这样楼主的第二个问题就自然解决了。
平凡人
使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这说明水温有上升,是水蒸汽导致的瓶塞冲开,水温并不上升。但是我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是增加水体流动,加快热传导,增大挥发表面积。
雾非雾
原文由 zouhua1210 发表:
欢迎大家讨论.
实际这两个的作用是一样的,都是加热水面上的空气。
使装满开水的暖瓶摇晃,加热暖瓶中水面上的空气,因为空间有限(有瓶塞),空气受热膨胀,所以会把瓶塞冲开,空气与水的温差越大,现象越明显(冬天比夏天发生为多)。
摇晃水杯里的水是加大水与周围空气的接触面,加快传热,被加热的空气密度变轻上升,水杯周围又被相对冷的空气填补,形成一个循环,加速水杯降温
社区=冬季=
dawan
小卢
原文由 zouhua1210 发表:
欢迎大家讨论.
摇晃会使水表面的蒸汽增多,所以水和瓶塞之间的空间内蒸汽量加大,那么压力也增加,那么内外压不平衡,作为内外相隔层(瓶塞)就会向压力小的一边运动,就会喷出来了。
简单的讲就是瓶内的蒸汽量多了,而空间不变,则压力变大把瓶塞定了出来。
还有就是我们平时摇水杯内的热水,则蒸汽变多,挥发到空中,温度下降也是这个道理啊!
