其实这两个动作的原理和结果都应该是一样的,只不过人们关注的重点和阶段不一样罢了,还有就是这两个容器不一样罢了
晃动开水瓶内的开水和水杯内的开水,都会加速液体的蒸发和挥发,使液体表面的蒸汽压增大,气体蒸发都会带走热量使液体的温度降低
不同的是,开水瓶瓶壁是硬质的,且容积大,又塞着塞子,因摇晃新增的压力排不出去,就只有把塞子冲出去才能缓解压力,其实冲出去之后,水瓶内的水也是会降温的,只不过塞子冲出去这个现象视觉震撼力太强烈了,而因为水瓶保温效果好降温的速度又太慢了,所以人们就只注意到了冲塞子的这个现象了。
而水杯就不同了,装的水少,产生的蒸汽也少,温度又低,别说没盖子,就是有盖子那点压力也冲不出来,何况我们平时降温的时候都是不盖盖子,希望降温快一点,这个水挥发降温的速度自然就比开水瓶快得多,再加上又没有冲盖子的现象,故而人们就只注意到降温这个现象了
解释完毕。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif)
