主题:【讨论】两个物理问题
浏览0 回复15 电梯直达
yjshjl
1、电灯泡为什么要做成梨形?
2、日光灯管中间不亮是什么原因?
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
pve-123
电灯泡的灯丝是用金属钨制成的。通电后,灯丝发热,温度高达2500℃以上。金属钨在高温下升华,一部分金属钨的微粒便从灯丝表面跑出来,附着在灯泡内壁上。时间一长,灯泡就会变黑,降低亮度,影响照明。
科学家们根据气体对流是自下而上的特点,在灯泡内充有少量惰性气体,并把灯泡做成梨形。这样,灯泡内的惰性气体对流时,金属钨蒸发时的黑色微粒大部分被气体卷到上方,着在灯泡的颈部,便可保持玻璃透明,使灯泡亮度不受影响。
该帖子作者被版主 wangjun68881积分, 2经验,加分理由:感谢回答
pve-123
日光灯管中间不亮
1、真空度不高或汞蒸气压不足,导通会出现两端亮中间不亮的现象
2、管压高,导通后管压太高或与镇流器不匹配,会熄灭并反复跳闪。
若排除电路及镇流器的问题,应该是灯管有质量问题。
qinyueyang
    科学家根据气体对流是自下而上的特点。在灯泡内充有少量惰性气体,灯泡做成梨形。这样,灯泡内的惰性气体对流时,金属钨蒸发时的黑色微粒部分被气体卷到上方,附着在灯泡的颈部,便可保持玻璃透明,使灯泡亮度不受影响。
雾非雾
日光灯管中间不亮是不是因为灯丝在两头,两头的灯丝发射电子高速撞击产生紫外线,紫外线透过管壁的荧光粉而发光,因为灯丝在两头,所以两头电子的密度大,中间的电子密度相对较小的缘故造成两端较亮中间稍暗。
小H
1、电灯泡中钨丝的温度较高,达到了玻璃的熔点,防止玻璃靠近或接触融化
楚无伤
atlas
原文由 pve-123 发表:
日光灯管中间不亮
管压高也是因为漏气导致管中真空度下降引起的.
莞城.XiShui
lcy919752
原文由 pve-123(pve-123) 发表:
厉害
香奈儿
